Hallo Leute.
Nachdem ich eine ganze Zeit lang an meinem Motor gefräst und poliert habe, ihn dann endlich auch zusammengebaut habe, war ich erstmal sehr zufrieden mit dem Resultat. Er läuft sehr gut. Momentan fahre ich eine Polinischnecke und habe das Gefühl, dass der Auspuff eben noch so eine Art Flaschenhals ist. Ab einer gewissen Drehzahl, bilde ich mir ein könnte da von der Peripherie her noch mehr kommen, nur der Auspuff verweigert.
Also mein Setup im Detail:
Motor: Polini 75ccm Race, 20/20 Dello Vergaser, auf nem ursprünglich 19/19 Polini Membranstutzen, der allerdings gekürzt wurde und dadurch einen Durchmesser von mindestens 28mm hat. Das Gemisch läuft nun nicht mehr über Drehschieber, sondern an einer stark erweiterten Einlassöffnung an einer nachgearbeiteten Welle von Worb 5 in den leicht bearbeiteten Polini. Bei dem hab ich hauptsächlich die Zylinderfüße etwas abgeschnitten, wo sie dem Gemisch im Weg waren und den Auslass etwas nach oben und in die Breite gezogen.
Die daraus resultierende Drehfreudigkeit, wird dann noch von einem Hp4 Lüfterrad und einer kontaktlosen 12V Zündung ergänzt.
Also alles in allem ein doch recht deutlich veränderter Motor.
Nur jetzt ist die Frage, wie sieht das mit einem geilen Auspuff aus. Was haltet ihr zum Beispiel von den PM 40 Nachbauten, die es auf Ebay um 189 Euro gibt? Sieht ja recht ordentlich aus. Nur bin ich halt der Meinung, dass ich da mit meinen 75 ccm niemals in einen passenden Resonanzbereich kommen werde!? Gibt es da Erfahrungen? Hat hier schon mal jemand einen großen Puff, auf eine kleine Vespe gehängt.
Ein anderer Auspuff, den ich mir gut vorstellen könnte, wäre wohl der Polini Evolution, wobei ich bezweifle, dass der deutlich mir als ne originale Polini Schnecke bringt.
Hat irgendwer zufällig den idealen Topf bei der Hand, oder einen Tipp für mich?
Vielen Dank, Christoph
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
