Original 50s Zylinder und Lenker (rund für fuffi) ....
suche
1. 50s original Zylinder, Zylinderkopf und Kolben (mit rechteckigem Piaggio Emblem)
2. Lenker egal ob 3 oder 4 Gang, auch gerne ohne Schalt- und Gasrohr, hauptsache keine Ausbrüche.
3. Nummernschildhalter klein (normales fuffi blech)
4. 10-Zoll Felge geschlossen
Bitte alles anbieten. :-D
Ciao
365Roadster
Bearbeitet von 365Roadster
kleine halter sind derzeit einige im verkaufe-forum... :-D
danke spiderdust, hatte ich auch schon gesehen, doch hat mir der nette verkaufer bisher nicht geantwortet.
Wollte auch das rote rechts unten :)
Ciao
Sprich das im anhang oder?
Lenker gibts auf ebay für sofortkauf 120 - einen alleinigen Kof hab ich am Samstag im Imola gekauft
hab ihn mir aber noch nicht genau angeschaut! geb dir info
@ tollerroller:
Schild im Anhang hab ich schon, jetzt suche ich noch für ein kleines fuffi kennzeichen, also für das versicherungskennzeichen!
Den Sofortkauflenker bei Ebay kenne ich, ist nur leider nicht mit "lieblingsverkäufer" :-D
über infos Deines Kopfes bin ich natürlich sehr interessiert :-D
....schick Dir später mal ne pm.
Ciao
Also der Kopf ist jetzt doch ein kompletter hat nur einer ein Lcoh reingebohrt wollte halt ne 50er elestart draus bauen :-D
Den kopf mit Rohren etc gibts für 70.- nen Lenker sangestrahlt mit rohren für nen 100.-er incl distansstücke ohne seilzugaufnahme!
Bei mir gammelt noch der Originoooolzylinder von meiner Special mit Kolben und kopf inne Werkstatt rum, Müßte doch eigentlich der gleiche wie bei der 50s sein?!?
Kannste haben!!
Gruß thomas
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
