hey ho
da ich bei meiner xl2 das heck geändert hab ,also den plaste müll weg , hab ich ne frage was es für rücklichter gibt , die bremse und normal licht haben...
oder gibts eventuell auch eins mit blinkern drin?
muss auch net orginal sein .. Hauptsache sieht gut aus.
hab gehört das vom käfer erste serie geht...
die suche war leider net so das wahre.
ach bilder wären super.
danke im vorraus
lg daniel
Blinker im Rücklicht...?!? Nicht wirklich gewünscht, oder? Du fährst einen Schaltroller und keinen Automatik-Plaste-Eimer. Ich finde das Rücklicht von der ET3 ganz ok. Dafür müssten aber neue Befestigungslöcher gebohrt werden.
hey...
also ich hab hinten dir großen blinker ja weggemacht .
ich weis das ich nen blechroller fahre und da bin ich stolz drauf.
löcher bohren is net schlimm.
ich guck mir das mal an
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
