Nachdem die beim SCK mir gesagt hatten, daß ich meinen VSP am besten mit Herdplattenschwarz gegen Rost schütze, habe ich dies gemacht und wollte Euch meine Erfahrungen schildern.
Das ist der größte scheiß! :grr:
Auf dem Weg von Emmerich nach Recklinghausen (bei "etwas" Regen) hat das Ding also schon in Hünxe gerostet. Nach dem Wochenende sah es dann entsprechend komplett rostbraun aus.
Also der Tip gehört in die Tonne oder hat jemand andere Erfahrungen damit gemacht? Aber soviel kann ich ja nicht falsch gemacht haben
Mike
Ging mir auch mal so. :-D
Besser war's mit einer Mischung aus Speiseöl (das billigste Olivenöl!) und Schwarzpaste für Elektro-Kochplatten. Beides wird im Verhältnis 1:1 miteinander verrührt und dann mit einem Pinsel aufgetragen, am besten bei noch handwarmem Auspuff. Bei der nächsten Fahrt raucht es zwar etwas, aber die Mischung brennt sich ein. Je öfter man eine solche Behandlung macht, umso dunkler wird der Auspuff.
Aber optimal ist es auch nicht.
Auspufflack 850° - das hält in den allermeisten Fällen auch am Krümmer gut!
Der 650er brennt sich am Krümmer shonmal weg...
und wieder muss ich fragen ... welcher auspufflack is denn bis 850° ???? kenne nur den bis 650° ! Wo kauft ihr den??? haben !!!
Das Zeug hat der Gerhard hier bei uns ausgemacht. Gibts nur beim dümmsten aller dummen Motorradhändler hier in der Gegend.
Heisst 850°C MCS Flammlack und wird von hs-Motorradteile in Deutschland vertrieben. Steht aber keine Adresse, Telefonnummer oder sonst was informatives drauf. Vom Etikett hér könnte man meinen dass es der letzte Dreck ist, sieht superbillig aus.. ich kann ja mal n Foto machen...
Kosten tuts bei uns 10,30 oder 10,90 Teuros, weiss ich grad nich auswendig...
  Don Promillo schrieb:
So ne 850° Lack gibts auch bei OBI.... Den nehm ich immer, kostet 9T? rum und hält!!! Is auch eher elastisch, und macht auch wenn mann dick auf den Puff hält keine Nasen!
Gruß Tom
bei meim obi gibts des nich! :-D ... nur holts bis 650° :-(
servus! ich glaub ich kann was zu dem herdplattenlack sagen. mein vater ist kachelofenbauer und wir haben deshalb im geschäft lacke für heizeinsätze. eines tages, mein rz war wieder leicht braun angerostet holte ich mir ausm geschäft so ne dose. war wirklich genial! das ist jetzt 2 jahre her und der auspuff ist immernoch schwarz!! nur am krümmer ganz leichter rost! also ich denke es kommt auf die firma an! ich mach mal ein bild von der dose dann ab zum nächsten kachelofenbauer und kaufen das zeug!!!
Gruss Basti
eine gute methode ist auch den auspuff ohne dämpfer auf eine feuerstelle legen bis er fast glüt und dann in altöl tauchen
durch die große hitze brennen sich die partikel richtig ein
diese behandlung 2 mal machen und das hält wie sau :-D
Vor dem Verchromen (Verkupfern; Vernickeln) kommt das Werkstück erst mal in ein Reinigungsbad (Entlacken etc.)...
Dabei lösen sich auch Ölkohle und sonstige Ablagerungen im Auspuff; das sehen die Galvaniker überhaupt nicht gerne...
Gruß Olli
der trick mit der kupferpaste klappt ganz gut. geht nur wenn der pott noch neu ist. also den pott warm fahren und mit kuperpaste einpinsel und den pott richtig heiz fahren, etwas abkühlen lassen und noch mal heiz fahren. gibt nen metalischgrauen film auf den pott. einmal im jahr wierholen und der pott hält ewig.
gruß mopedkerl
  homer schrieb:
eine gute methode ist auch den auspuff ohne dämpfer auf eine feuerstelle legen bis er fast glüt und dann in altöl tauchen :-D
...würde ich nicht empfehle,auch vor zu heißem ausbrennen ist abzuraten!
Ist ja fast wie härten und dadurch wird der Auspuff spröde!
Bei kleineren Anlagen sollte es nicht so ein Problem sein,aber bei längeren die in sich mehr vibrieren,könnte schon mal was abbrechen...
moin!
das mit dem ausbrennen oder erhitzen in ner feuerstelle kann ich auch nicht emfehlen. nen kumpel hat seinen pm mal in osterfeuer gereinigt und der war hinterher krumm wie sau und passte nicht mehr richtig... sauber war er aber schon :grins:
gruss Sven
Hatte im Forum gelesen das es den VSP beim SCK für 255 taken gibt.
Bingo gabs noch. War erschreckt der war ja nur leicht eingeoelt. Habe ihn jetzt verchromen lassen hat mich nochmal 60 taken gekostet. Bin mit der arbeit ganz zufrieden. Für alle die es intressiert hier das resultat:
Gruß Klaus :-D
  • 10 Monate später...
Da ja in der Richtung nix wirklich konkretes gepostet wurde:
Beim Louis gibt's Auspufflack bis 800° für 11,95 ? die Dose. :-D
Einfach unter www.louis.de nach "Auspufflack" suchen.
Gruß,
Chow
