Argghh bitte um hilfe......
bei diesem wetter dachte ich mir, ich fahre noch ne runde mit meiner v50
jedoch war ich noch keine 5 km gefahren und schon hatte ich den salat...
leistungsabfall in höheren drehzahlbereich....
normalerweise fährt meine vespa aufm tacho 60, jetzt nur noch 40 mit der selben drehzahl ( nach gehör)
ich habe neues motoröl (ca. 0,2 l) in meinen motor...ist das zuviel des guten???
ich habe keine ahnung.....bitte helft mir dann kann ich vllt diesn "sommer" noch ne runde fahren
Gruß jonas
Motoröl (eigentlich Getriebeöl, aber egal) ist eher zu wenig. Sollte knapp 250 ml sein. Wenn sie bei gleicher Drehzahl langsamer ist, rutscht die Kupplung durch. Entweder neue Beläge rein und/oder stärkere Feder. Wenn die normalerweise 60 läuft, ist da sicher was mehr Leistung vorhanden als original.
SubWay
stimmt es waren 250 ml.....
kann das dann auch damit zuammenhängen, dass der kupplungshebelnach ner zeit richtig fest wird und sich fast nicht mehr ziehen lässt?????
ich habe nen sito ...mit abe (also der auspuff der genau so aussieht wie der originale)......is der leistungssteigernd???
gruß
jonas
Was für Öl hast du denn benutzt? Es sollte auf jedenfall SAE 30 sein. bekommst du in jedem Rollerladen. aber kein anderes nehmen (auch kein Getriebeöl oder ähnliches)
  • 6 Monate später...
Johooonas!
du weisse, die kiste hat ja lang gestanden hab mir gedacht das die kupplung im großen ganzen einfach fertig ist.
hier im forum is aber n geiler thread wo du geholfen wirst :-D
post ich gleich.
gruß fritt
