oder nur die Papierdichtung. Lege sie vorher immer ein bisschen in Öl ein. War bisher immer dicht.
Dichtmasse brauchst du eigentlich nur wenn die Dichflächen verrammelt sind.
ich habe ohne papierdichtung die erfahrung gemacht, dass dann einige zylinder nicht mehr raufpassten! also probier zuerst denn motor ohne innereien und ohne papierdichutung zusammenzuschrauben und dann denn zylinder draufstecken!
genau aus den beiden Gründen habe ich gedacht DOPPELT hält besser.
Ich werds lassen, tikimoto
Bearbeitet von tikimoto
Eigens ausgeschnittene Dichtung aus Spitzenmaterial plus
grauer Benz-Dichtmasse lässt den Motor staubtrocken!
na dann verrate mal dein Spitzenmaterial an Pappe und gib mal Laut wo es die graue Benz-Dichtmasse gibt :-D
Gruß Herbert
Bisher hats immer bestens funktioniert mit orginal Piaggio Dichtung + dünne Schicht Dichtmasse !
yes, so schraub ich auch zusammen, obwohl der letzte Motor ohne Pappe ist sifft er nur einwenig aus der Gangraste
Gruß Herbert
Die Benz-Dichtmase stammt noch aus Restbeständen während meiner Lehrzeit.
Ist aber bei Benz bestimmt zu haben (graue Silikondichtmasse). Das Dichtungspapier
schnorre ich einem Kollegen. Ist etwas dicker aber auch komprimierbar, so daß sogar
verhaute Hälften wieder dicht werden. Ich frag den mal...
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
