oder nur die Papierdichtung. Lege sie vorher immer ein bisschen in Öl ein. War bisher immer dicht.
Dichtmasse brauchst du eigentlich nur wenn die Dichflächen verrammelt sind.
ich habe ohne papierdichtung die erfahrung gemacht, dass dann einige zylinder nicht mehr raufpassten! also probier zuerst denn motor ohne innereien und ohne papierdichutung zusammenzuschrauben und dann denn zylinder draufstecken!
genau aus den beiden Gründen habe ich gedacht DOPPELT hält besser.
Ich werds lassen, tikimoto
Bearbeitet von tikimoto
Eigens ausgeschnittene Dichtung aus Spitzenmaterial plus
grauer Benz-Dichtmasse lässt den Motor staubtrocken!
na dann verrate mal dein Spitzenmaterial an Pappe und gib mal Laut wo es die graue Benz-Dichtmasse gibt :-D
Gruß Herbert
Bisher hats immer bestens funktioniert mit orginal Piaggio Dichtung + dünne Schicht Dichtmasse !
yes, so schraub ich auch zusammen, obwohl der letzte Motor ohne Pappe ist sifft er nur einwenig aus der Gangraste
Gruß Herbert
Die Benz-Dichtmase stammt noch aus Restbeständen während meiner Lehrzeit.
Ist aber bei Benz bestimmt zu haben (graue Silikondichtmasse). Das Dichtungspapier
schnorre ich einem Kollegen. Ist etwas dicker aber auch komprimierbar, so daß sogar
verhaute Hälften wieder dicht werden. Ich frag den mal...
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
