tach leute!
habe neulich mal notwendigerweise die tachowelle (also welle und hülle) entfernen müssen. war ja schon schwer, das ding mit der zange rauszuziehen. jetzt krieg ich das ding nicht wieder rein. hat jemand nen tip? [ist klar, dass ich nicht die tachoseite meine, oder? :-D ]habe mal sowas gehört wie draht drum wickeln, festtapen und von unten durchziehen. hat jemand noch nen anderen tip?
danke für ratschläge!
Cheers!
Julian
Innenzug oder alte Innenwelle von unten ins Lenkrohr, dann die "Aussenwelle" von oben drauffädeln, das Ganze runterschieben und mit dem Zug / der Welle durchs untere Gabelloch prokeln. Ein zweiter Mann der von oben locker nachschiebt wärend Du vorm Loch hockst und prokelst kann hilfreich sein; geht aber auch alleine ...
Am besten,Du schiebst die Tachowelle von unten rein und dann von oben(Lenkerseite)Die Hülle drüber.Wenn Du die Hülle durch hast Welle raus und von oben wieder rein...Funktioniert gut!
danke schonmal für eure tips. das problem ist aber, dass ich beim besten willen nicht die hülle unten in das loch kriege. die ging ja auch schon nur mit enormem kraftaufwand raus! vielleicht sollte ich es mal mit ner neuen hülle versuchen und wenn das auch absolut nicht geht vielleicht das loch minimal aufweiten? und dann sicherhaltshalber hinterher n bisschen dichtmasse drauf, damit da kein wasser reinkommt...
ist irgendwie schon scheisse, wenn man an nem roller anfängt rumzubasteln, der fast 30 jahre keine pflege bekommen hat und so behandelt wurde nach dem motto "oh, da ist ja rost/dreck dran! schnell mal mit dem schwarzen sprühlack drüber!".völlig versifft alles hier. sogar einige schrauben habe ich neulich entdeckt, die waren mit dosenlack einfach übersprüht...waren mir fast gar nicht mehr aufgefallen...irgendwie werden hier immer die einfachsten sachen zum größten problem. naja, wird schon.
Cheers!
Julian
Du kannst noch versuchen ein Zuginnenseil von unten einzuführen, dann die Hülle drüber und oben den Zug mit einem großen Schraubnippel blockieren. Damit kannst Du mehr an der Hülle reissen.
wie, du meinst durch die ganze hülle und oben blockieren und ziehen? über die ganze hüllen-länge? wenn du das so meinen solltest, das kann man doch sicher vergessen, oder? da knickt die hülle doch voll weg! eigentlich ne interessante idee, aber die hüllen sind doch viel zu weich dafür. das mit dem festgetapten draht drum zum ziehen machte im ersten moment nen guten eindruck, aber geht ja auch nicht, weil dann wirds ja noch dicker. ich glaube ich werds mal mit ner neuen schönen hülle versuchen und dann auch erstmal das loch ordentlich durchbürsten. vielleicht gehts ja dann mit nem bisschen fett oder öl schon einfacher.
Cheers!
Julian
Das Loch solltest Du schon reinigen devor Du wieder was reinsteckst :-D
Aber im Ernst, statt das jmd. Dir hilft und die Hülle von oben schiebt geht das. Und die Tachohülle ist auch recht stabil. Hätte ich es nicht selber schon mehrfach gemacht würde ich es Dir nicht empfehlen :-(
najut, dann werd ich das mal ausprobieren.
natürlich werde ichs nur in ein sauberes loch stecken. schade nur, dass man beim roller eben alles selber machen muss, und die löcher da nicht selbstreinigend sind, wie anderswo...
Dafür nörgelt Dein Roller nicht rum wenn Du ewig am Computer sitzt :-D
Hab gerade das Topic überflogen und bin mir jetzt nicht ganz sicher, welches Loch Du unten an der Gabel/Schwinge meinst.
1) Da gibts das Loch welches in der Gabel ist, damit die Welle durchgeführt werden kann.
2) Dan gibt es noch das Loch, wo die Kunstoffschnecke mit dem 4-Kant drinnensitzt, in die die Tachowelle gesteckt wird
Wenn Du Problem mit Loch zwei hast, dann beachte folgendes. Auf das Loch ist eine kleine Platte mit einer Schraube aufgeschraubt, die darunter einen Gummi quetscht, der dann die Welle fixiert. Also Schraube freilegen alles schön saubermachen, wieder zusammenstecken und relaxt verschrauben.
Hat er doch geschrieben
ist schon loch #2
das mit der schraube ist klar. das problem ist einfach, dass die hülle von der welle nicht mehr reinpasst. ich kriege das loch einfach nicht gestopft...
naja, vielleicht kommt ja die tage nochmal n anderes wetter, so dass ich nicht im regen rumbasteln muss und dann werde ich der sache nochmal aufn zahn fühlen...
Cheers!
Julian
    • Zylinder habe ich natürlich vor der Motortrennung abgenommen und ein passendes Pleullager ist auch in der 200er KW verbaut.  Habe Jahrzehnte Erfahrung in Zündapp, Yamaha und Minarelli-Motoren. Vespa ist neu für mich, die wurde meinem Sohn angetragen, nachdem zwei Vorgänger daran gescheitert sind. Danke euch für die Rückmeldungen, man lernt einiges dabei. Habe die Kupplung abgenommen. War unerwartet schwierig, irgendwie war die Kronenmutter extrem fest, so hatte ich die nicht festgeknallt. Hab die dann mit einem Abzieher verspannt:     Kupplung ist unbeschädigt. Mit selbstgebauten Abzieher lies sich das Gehäuse trennen:   Kurbelwelle sitzt fest in der Polradseite. Mal sehen wie ich die da raus bekomme:   Muss jetzt erstmal wieder weg, Nachmittags geht’s weiter.
    • Dachte auch zuerst, dass da was mit dem Prüfstand nicht stimmen kann - bevor ich von der PINASCO-Welle gelesen habe .   Spaß beiseite, vom Verlauf her eine bestimmt schön zu fahrende Kurve !   Grüße aus Bangkok  BABA'S
    • Was mich irritiert ist, dass er jetzt schon in der Mitte aufsteht. Wenn ich den Deckel ausschleife, ändert sich daran ja nichts. ich denke es wird bei mir auch auf den BGM Deckel rauslaufen,  mich wundert es nur, dass ein bearbeiteter 200er Deckel überall funktioniert, nur bei mir nicht…
    • Naja - Meerschweinchen auf der Küchenwaage sind ja auch nicht besser.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
