habe einige Probleme beim Abstimmen des Motors: er läuft untenrum wirklich fett und sprotzt (vor allem bei schnellerem Gaser-öffnen), hat aber bei Schiebebetrieb dann trotzdem gerieben... :-D Die Fahrleistungen sind auch noch bescheiden, kann es sein dass die 150er LI originalüberstzung zu lang ist?? Habe bislang keine bessere Abdüsung finden können - entweder liegts an mir (kann durchaus sein), oder ist vielleicht der Gaser kaputt? Irgendwelche Ideen?
Setup (sehr drehzahllastig, ich weiss):
190er Suzuki Stage 5
MB2
28er Dello, 130 HD, ND55, Schieber 35, Mischrohr AV260, Nadel X7, RamAir
Boostbottle
15/46 LI150
abgedrehtes indisches Polrad mit SKR-Lüfter u. PX-Grundplattenumbau
Mischung 1:25
Welle ne alte GP
Mit kleinerem Schieber (40 / 45) und kleinerer Nebendüse liefs auch nicht besser...
Hatte vorher ein 264AV da wars untenrum noch schlimmer...
Gruss Roland
Edith: 190er ist von MB, Steuerzeiten habe ich leider gerade nicht im Kopf
Bearbeitet von mistelfix
hast du den Ram Air direkt auch dem Vergaser? Ein Schlauch brachte bei mir verbesserung (oder gar kein Filter).
Allerdings muss ich gestehen, dass ich den Motor mit dem Dellorto PHB auch nicht in den Griff bekommen habe (gleiches Problem). Mit'm Mikuni TM ging's. - Die lange Einlasszeit ist halt echt was fieses
Markus
Hi Markus,
der RamAir sitzt direkt auf dem Vergaser. Zur HU montiere ich immer den Schlauch (wg Backe ohne Loch), aber da fährt es sich auch nicht besser...
Ich bin mittlerweile auch der Überzeugung daß der Dello ein richtig schlechtes Produkt ist. Nur fehlt mir noch eine rationale Erklärung warum mit diesem jenem die Karre nicht wenigstens halbwegs abstimmbar ist? Ich hätte schon gerne nen Mikuni, was nervt ist nur daß halt der 28er Dello eingetragen ist...
Gruss Roland
Hi Markus,
Gruss Roland
An einem anderen Vergaser wirst Du kaum herumkommen. Könnte auch gut sein, daß Dein 190er sehr scharfe Einlaß- und Auslaßsteuerzeiten hat. Dann wird das (im Alltag) eh anstrengend zu fahren sein. Vielelicht auch durch einen anderen Pott (JL Road) etwas entschärfen und falls es die Kohle hergibt noch auf einen guten Gaser (30er TMX o.ä.) umrüsten. Oder Zylinder gegen anderen (SR, GT, Imola etc.) 175 /186er wechseln. Gibt sicher einige Optionen.
ein zu fett laufender Motor wird gerade beim schnellen Gasöffnen das selbige besser annehmen, weil beim schnellen Öffnen das Gemisch abmagert. eine ND55 erscheint mir zu groß. anreiben im schiebebetrieb sagt so nichts aus. die fahrsituation direkt VOR diesem Schiebebetrieb muss man dabei betrachten. Das einzige, was m.E. zu mager sein könnte (und für das Anreiben verantwortlich), ist höchstens der Zerstäuber (vielleicht).
Wenn das Kolbenspiel natürlich generell zu klein ist, reibt und klemmt der in Zukunft noch häufiger. da hilft dann auch keine Gaserverstellung. Oder der KoBo zu eng sitzt usw..
MB2
Boostbottle
15/46 LI150
Mischung 1:25
Welle ne alte GP
Gruss Roland
wie läuft das ganze denn ohne gummi und filter ? ist der choke frei ? mit diesem setup muss es zumindest einigermaßen gehen:
nd 55
schieber 40 - 50
AV264 oder AV266
nadel X7 2ter clip
hd 120 - 150
sers,
schliesse mich clash an und denke dass deine komponenten total falsch sind. dein mittelbereich ist viel zu mager. würde folgendes vorschlagen (im vergleich zu clashs setup ganz unten magerer mittelbereich fetter)
nd. 45-50
schieber 40
av 268
nadel d22 2ter clip vom oben.
hd würde ich erstmal lassen
gruss
Bearbeitet von poppa
nd 55
schieber 40 - 50
AV264 oder AV266
nadel X7 2ter clip
hd 120 - 150
Hi,
genau so war mein altes Setup - bevor ich auf das AV260 gegangen bin... fühlte sich dann subjektiv besser an; ob mein Popo-o-Meter mich angelogen hat? Ohne Gummi und Filter könnte ich noch einmal probieren...
Gruss Roland
VOR dem Anreiben war "gib alles", habe aber nicht einfach den Hahn zugemacht, sondern im Rollen nochmal Zwischengas gegeben. Dann quuiieetsch, Kupplung, aber nach 500 m wieder eingekuppelt und alles ok. Kolben ist nach leichtem Klemmer schonmal von mir mit Ölbohrungen versehen worden, und eigentlich vorher auch auf 12/100 meine ich gehohnt worden.
Aber trotzdem, Reiber bei ND 55 und Schieber 35? Und 1:25?? Ob da nicht vielleicht doch was im Vergaser verstopft ist...?
Gruss Roland
wenn du den mittelbereich abmagerst fühlt sich die kiste auf jeden fall besser an...sie geht ja auch besser, aber eben nicht so lange
gruss
Da hast du recht! So habe ich das noch garnicht gesehen :-D
Versuche es jetzt nochmal den 28er hinzukriegen; ansonsten denke ich schon ernsthaft an einen 30ger Mikuni oÄ.
Gruss Roland
PS: Ganganschluss 3./.4. Gang müsste, trotz spitze ausgelegtem Auspuff, doch machbar sein mit LI150 bei 15/46?
Gruss Roland
wenn der mit 12/100 noch klemmt: ich würde eben auch den AV vergrößern. ND55 und schieber 35 halte ich für viel zu fett. Nach meinen bescheidenen Erfahrungen: ND42-45, schieber 50 und AV 266 mit Nadel (schaft 2,50 mm, der rest ist nicht ganz so wichtig). fette ND und schieber alleine retten dich nicht vor einem Klemmer. HD120 minimum m.E..
marc74 Posted Yesterday, 13:32
Hans, Hans, Hans is back !
ja, ich muss hier immer wieder reinschauen. hab mich so daran gewöhnt.
    • Ich nehm da ieinen 20A KFZ-Kippschalter.
    • Hier ist ein Diagramm von meinem P200 Versuchsaufbau mit S-Box III von Pipedesign. Steuerzeiten waren zahm auf 183 Grad. RD 350 Membran, 30er PWK Vergaser und ein Malossi MHR mit 1 Kolbenring. Der Motor fährt am Ende wie gegen eine Wand, deshalb habe ich dieses Setup verworfen und die SZ auf knapp 190 geändert und wieder einen alten SIP Performance drunter bis der neue Auspuff von PoschPerformance geliefert wird. Meilenweit entfernt von den Diagrammen bei Pipedesign. Mit dem Sip hab ich mit denselben Steuerzeiten 23 PS, die geänderten SZ wurden noch nicht gemessen, tun hier aber auch nichts zur Sache.   Der MHR hat in diesem Aufbau genau 1 PS mehr als ein Polini 221 mit einem PHBH30 und ansonstem selben Setup.
    • kleine Anmerkung zu den EGT Sensoren. Es gibt 2 Arten von KType Sensoren. Grounded und Isoated. Einfach gesagt habe die "grounded" Fühler leitende verbundung zwischen Fühleraußenhaut und der Fühlerleitung.  Das hätte zwar einerseits den Vorteil dass sie reaktionsschneller auf Temperaturverläufe reagieren, was ja ziemlich essenziell ist bei einem Lauf.  Werden diese Fühler dann aber leitend in den Auspuff montiert, also dass der Fühler direkt Kontakt hat mit der Fahrzeugmaße, hauts einem Ziemlich schnell den Max31855 Chip auf dem Erweiterungsboard durch. Abhilfe würde hier ein isolierter Ktype Fühler schaffen. wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit Multimeter durchpiepsen. für die Restliche elektronik besteht übrigens keine Gefahr,  wenns einem das MAX31855 geröstet hat, kann man die bei, amazon/ebay und überall nachkaufen. https://www.amazon.de/MAX31855-Thermoelement-Temperatursensormodul-SPI-Anschluss-Digitalausgang-200/dp/B09SQ1XYMG/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.m81vVJs8gi1NJj1TWd8PcNDZVysxlCWE-55mi6V5Wef6p7PuXNlkUsAOLWgQ6C3rW1Htq3cPkkZZlJQNLAO4bLBBsYxLn08eoVPnamNAx85GRlEIKUAnPBtdP4HBobtIBbVtcXB1A6H6Iya5Az1jrvkKa38_mCwgy_c1HAZ3QxT2uVsFBiZ4Ykm2kcQfVw4372pZzXHvGbqLWDvRlP5s8zkkioImlJeNxeRHtyh9xl-d-W4e0u-P33ct_JuQY2wu_TsK7Aej7IyPWL6w7LnRiChzKdJ-8uaQRpLK9lWmJF8IdKcWjHZY5ZexSJc0_ea66OXicYZeVPZ-3vTAbN6KeRTAnM-jgE84oJtFrxVCNe7Rvm4ZFtHc3z8RmEtS20GcZ5eeqqkQcbzTT4PqjNGEr0VtGhQ5qh2ULWd-fqNLlqoizXKJXJ2GFxl62LKvOJaG.dpVjOG1DS645fwt1Y_aorxAX2aPknTt-Nybuw4pmVVk&dib_tag=se&keywords=max31855&qid=1739453859&sr=8-1 Achtung aber es muss die 6 polige Ausführung sein...   Es geistern zwar 2 Ansätze in meinem Kopf rum wie man das galvanisch trennen könnte ist aber alles noch ungetestet usw.   benutze selbst auch nie EGT am stand.  bzw wenn hann häng ich mir einfach eine separate anzeige hin finde da AFR viel Aufschlussreicher, das nutze ich dauernd
