guter tip mit dem auseinanderbauen. so sieht es aus:
ALLE in Betracht kommenden Schraubenköpfe haben Kontakt. Tolle Wurst. Auch der Gehäusestehbolzen.
Das Gute ist: die 20er Welle ist mit dem Lüfterrad kompatibel. Ganz ohne Schrauben sitzt das Ding top. Puh.
würde mal nur schlizschrauben verwenden mit dünneren unterlagscheiben, (stahlscheiben).
den stehbolzen mit mutter tiefer flexen und es funktioniert!
hatte das gleiche problem :-D
der abzieher ist auch kaum zu benutzen bis sich das kadmium im gewinde lößt, klemmt wie die sau!
der schlüssel wird scharfkant geliefert, am besten mal entgraten, sonst fließt blut beim arbeiten.
.........aber leistug unterstützt sie auf jedenfall! :-D
beim polini 133 plug and play mit VESPATRONIK hat es im langsamen fahren mit fuffis kein wert durch die geringe schwungmasse
und 23grad vorzündung. denke ich
da zokkelt es nur.
aber so von der beschleunigung und gasannahme um welten besser als pk zündung.
wenn den kickstarter drückst meinst grad die kolbenringe hängen. aber wenn er anspringt hängt er sofort in den drehzahlen!!
also wenn jemand überlegt alles auf 12V umzustellen lohnt es sich auf jedenfall. zur neuen pk zündung komplett
ist es auch nicht mehr viel preisunterschied.
  • Antworten 65
das geht bei mir ganz gut. kein klemmen oder ähnliches.
Ja, auch mein tip. So schön das Ding aussieht, so scharfkantig ist es. Aber ich hab eh keine Lust auf Handwaschpaste, daher schützen diese
nicht nur vor Dreck, auch vor Scharfkantigkeit.
  • 3 Jahre später...
Kann mir mal einer bei der schalterstellungen bei der parmakit Race weiterhelfen ????
Ich bekomme sie nicht eingestellte, vielleicht gibt es ja eine schalterstellung die die zündung auf einen fixen Wert hält das
Es mir leichter fällt sie richtig einzustellen (gibt's ja beim Auto auch)
Weil mein Vergaser hält die Drehzahl nicht darum glaube ich das ich sie nicht richtig einstellen kann weil sie ja vielleicht
Schon im verdrehbereich arbeitet.
Oder mache ich was falsch helft mir bitte weiter .......
    • Hallo zusammen.    Habe ne 200 mit Mhr und 60iger Welle, vforce 4 und Benzinpumpe und Balg zum Rahmen.  Auspuff noch etwas unklar glaube nen S&S MODELL unklar.    Da der Vergaser ein Keihin Airstrike 35 jetzt runter war habe ich mir die Bedüsung angesehen.    Hauptdüse 160  Nadel CGM 3te von oben  Nebendüse ist ne 45    Da ich der voll noob im Keihin  Bereich bin wollte ich frage ob man mir etwas dazu sagen kann. Kerze ist schwarz.  Gruss und danke
    • schaut stimmig aus. Bis auf die teuren Fehlteile - Sitzbank, Hupe, Scheinwerfer usw.   denke auch 4-4,5, mehr seh ich da leider nicht.   Denke die 6 die du auf KA aufrufst sind aktuell nicht drin
    • 5 JAHRE VESBEACHI! Das muss gefeiert werden! Vesbeachi – das markenoffene Blechrollertreffen am Strand hat sich innerhalb von 4 Jahren zum festen Bestandteil der Blechroller-Szene entwickelt und ist mittlerweile eine Art Festival für alle Vespa, Lambretta, Schwalbe und sonstigen Kultblech Enthusiasten mit über 1000 Blechrollern aller Couleur. Der Ideale Abschluss der Saison für die ganze Familie! 05. & 06. September 2025 Warmup Party • Strandbahnrennen • Pokalverleihung • Ausfahrt zur Nordsee • Teilemarkt • uvm.
    • Wagner Tankfix ist auch transparent, ein 1K Produkt - funktioniert aber bei mir bis jetzt prima.
