  • Antworten 65
War doch ein Lagerschaden oder?
Schau mal ob es Schleifspuren von den Polradmagneten am Blechpaket vom Stator gibt.
Könnte dann nämlich sein daß die Spulenisolation durch die Reibungshitze durchgeschmort ist.
Ansonsten halt mal die verdächtigen Teile austauschen.
Übrigens hat der luftgekühlte Italjet Formula 50 mit Morini Motor die gleiche Zündung drin,
kann man evtl. mal günstig auf eGay schießen. :-D
LG
Bearbeitet von Ölsau
Andere Blackbox schon probiert?
Nö, hab keine andere. Das wäre als nächstes dran..
LG
Ja genau, das Lager hats zerlegt und dann gabs Kontakt zwischen Polrad und Stator.
Hab erst mal nur das Polrad getauscht und die Karre lief wieder; Licht geht auch. Hab mich gefreut und nix weiter ersetzt.
Bin dann nur noch zur Probe 1x umen Block gefahren und die Kiste gestern auf den Prüfstand gestellt.
Da gabs dann die Aussetzer. Sie kamen bei jedem Lauf exakt bei der gleichen Drehzahl. Komme leider erst wieder nächste Woche hin, aber werde halt mal nacheinander Zündbox und Stator tauschen.
Danke für den Tip mit dem Italjet!
Kann aber auch nur die Kerze sein.
@JOB: benzin ist drin, oder!? :-D
War nur so ne Anspielung auf Deggendorf, da hatte er auch alles getauscht und am Ende wars die Kerze. :wheeeha:
klassiker!
alles durchchecken und dann wars die kerze, der sprit, oder die zündung war einfach aus...
geht mir öfter mal so! :-D
Hab in meiner ESC Karre auch so ein Aussetzer Problem. Glaube in zwischen an einen Kabelbruch. Die Italo Kabel sind eh der letzte Müll!
Nach ich heute meine Vespatronic eingebaut habe konnte ich das Lüfterrad nach dem Festziehen nicht mehr drehen. Irgendwo klemmt es.
Gibts für die Vespatronic spezielle dünne Ankerplatten-Schraubenköpfe alá Lambretta?
Scherz beiseite, bei der letzten die ich montiert habe waren Imbusschrauben mit dabei. Bei der Parmatronik passen dir normalen. Für den Falk Zylinder muß aber die unterste Kühlrippe weg, falls du in Versuchung gekommen bist. (außer du fährst den Falk auf Langhub)
Meine Vespatronic ging mit den originalen Schrauben (von nem XL2 Motor). Viel Platz ist da aber nicht mehr dazwischen. Hatte das gleiche Problem als ich für nen Drybuild die Schrauben nicht wirklich fest gezogen habe. Angezogen und gut wars.
Oder nen PK Lüra auf nen dünnen Konus geschraubt. :-D Sehn wir uns in Bremen?
sowas schwebt mir auch schon im hinterkopf. die olle mazuchelli vollwange ist doch 20/20 oder? demnach dünner konus. soweit sollte das lüra passen.
bremen? siccher - so ein heimspiel kann ich mir nicht entgehen lassen. :-D und dazu noch mit übernachten und party x 2 - finde ich ne sehr gelungene ansage.
Bearbeitet von oli-san
ich brech ins essen. ist ne alte vollwange.
hat irgendjemand mal ein wert, den ich in der konus-periferi nachmessen kann (um da sicherheit reinzubringen)?
Erkennst doch indirekt am Simmeringsitz. Wenn 19mm dann isses der falsche Konus. Oder gibts die Vespatronic auch für 19er?
yo, VT mit 19er konus hab ich auf meiner v50 mit 102er polini drauf.
hört sich im stand an wie ne rassel aber macht tierisch spaß :-D
Bearbeitet von Housecrew
falls es nicht am falschen konus liegt:
ich hatte das problem auch und hab dann inbusschrauben mit linsenkopf genommen, musste aber auch einen der gehäusebolzen um
ein paar mm abflexen, da die glocke vom lüfter dort anstand! - am besten mal nur die glocke aufsetzen ohne die lüfterflügel!
da sieht man wo´s streift und spart sich viel ärger!
Also jetzt bitte nochmal für Dummies:
Bringt die Vespatronic nun eine spürbare Mehrleistung z.B. bei meinem Motor (136er direkt stark überarbeitet abgedreht etc., 30er TMX, Eigenbau ASS & Membrankasten etc.) Fahre bisher ein HP4 mit normaler elektronischer Zündung.
oder nicht?
Wenn ich das richtig sehe muss man doch nur die alte Zündung durch die neue ersetzen (inkl. Ele-Box und Spannungsregler)
Muss dieses Zündpunkt-Verstell-Dingsbums dann noch extra eingestellt werden, oder reicht es die Zündung (Grundplatte) richtig einzustellen?
Wär super, wenn mir das mal Jemand beantworten könnte. Ach ja und kann man die Polradmutter nun mit einer normalen Nuss festziehen oder muss man da frickeln?
Vielen Dank
mein 19er steckschlüssel mit 26,4 mm paßte nicht rein. ich hab beim hornbach welche ausgemessen und der kleinste mit 25,6 mm paßt saugend schmatzend rein.
bei mir gab's keine unterschied in punkto spitzenleistung. das band sollte (und ist wohl auch, wenn auch weniger dramatisch als erhofft) breiter geworden.
ja
nur zündung richtig abblitzen
mit dem anziehen kann ich dir nicht beantworten, fahre parm
gruss
jens
wieso und woher sollte denn eine höhere spitzenleistung bei einer zündungsänderung anliegen?
denke mal sowas wird wohl nur übers gewicht bzw. über ohne flügel im geringen rahmen möglich sein!
gruss
jens
guter tip mit dem auseinanderbauen. so sieht es aus:
ALLE in Betracht kommenden Schraubenköpfe haben Kontakt. Tolle Wurst. Auch der Gehäusestehbolzen.
Das Gute ist: die 20er Welle ist mit dem Lüfterrad kompatibel. Ganz ohne Schrauben sitzt das Ding top. Puh.
:wheeeha: den tip hätte ich beim zusammenbau auch gebraucht - ich hab mir fast die kurbelwelle beim ersten test ruiniert!
hab mich erst über die geräusche und dann über fehlzündungen wegen dem losen polrad gewundert... :-D
-genau wie bei mir! aber inzwischen läufts schleiffrei und ziemlich gut wie ich finde!
hab zwar leider keinen vorher/nachher test, weil ich zugleich zündung und zylinder gatauscht hab, aber die gasannahme ist wahnsinn!
beim ersten abstellen dacht ich an einen klemmer, weil der motor halt sofort stehengeblieben ist... :wheeeha:
bis dahin dacht ich, dass 1600 gramm schon ziemlich leicht seien! :-D
Das ist doch komisch.. Der Winkel vom 19er und 20er Konus ist doch gleich, d.h. bei ner 19er Welle geht das Polrad halt viel weiter drauf. Haste vielleicht doch die falsche Kombination? :-D
ich denke nicht. wenn ich 20mm am kw-zapfen messen kann wirds bis zur wange auch 20 bleiben, schätze ich.
ausserdem: die mutter sitzt genauso weit auf der kw, wie mit dem hp4.
und das hp4 war auch schon grenzwertig nah an den schraubenköpfen dran (abstand mit edding ermittelt, also im ruhezustand gegen 0,5mm). leider. vermutlich war das der startschuss für das abscheren der blechschraubenköpfe.
jetzt werde ich mal 2mm luft probieren - vielleicht bewegt sich durch diese leichten lüfterräder die kw doch stärker, als ich mir vorstellen kann.
Versteh ich das richtig? Du bist dir nicht ganz sicher, ob du ne Welle mit 19er oder 20er Konus hast? Die unterscheidet man unter anderem ganz einfach an der Polradmutter. 20er haben M12 (19er Nuss) mit Feingewinde, 19er haben M10 mit Standardgewinde (17er Nuss).
    • Hallo zusammen,   ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich.  Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so.    Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung?    Liebe Grüße   Florian
    • Moinsen, Ist keine Technik Frage, aber ich weiß sonst nicht, wie ich weiter komme. Danke schon mal im voraus für Euer Verständnis. Ich hatte von PX Tom und Seinen Motorüberholkits gelesen. Bevor ich bei den 3Buchstaben bestelle, würde ich lieber Forenmitglieder unterstützen, zumal PX Tom ja auch einen sehr guten Ruf hat. Der Link zur Seite ist tot, deswegen die Frage, ist PX Tom noch aktiv, oder bin ich zu spät? Danke und Gruss Thomas
    • Matthias, ich höre entre les lignes einen kleinen nicht-pathologischen Burnout heraus, der sich ein wenig negativ auf deine Motivation hinsichtlich des Projektes niedergeschlagen hat.   Um dich wieder etwas zu motivieren und dir deine eventuellen Sorgen zu nehmen. Du bist selber lange genug im Geschäft und weißt natürlich, dass solche Tiefs im Rahmen solcher Langzeitprojekte vollkommen normal sind. Und das ist nicht selten der Grund, warum dann Trost im Rotwein gesucht wird, der diesen dann auch spendet und du machst das schon richtig.   Deine kleine Französin (ich meine nicht deine Ehefrau und wäre stark übergriffig) steht ja nun schon mal auf eigenen Rädern und sieht doch jetzt schon mega klasse aus. Das heißt, du wirst die paar Herausforderungen, die zwar nervig aber realisierbar sind, noch meistern. Und wenn es zu Saisonstart noch nicht ganz reicht und es wird eventuell Sommer, dann ist das auch egal.    Du bist der legitime Nachfolger von Claude Monet und dessen gemalte Seerosenteiche sind auch nicht unter Zeitdruck entstanden, sondern mit Beharrlichkeit und mit Sicherheit auch mit Rotwein und Pastis. Wie auch sonst?   Du schaffst das! Bonne chance!
