Verdammt, hab grad gesehen, dass nicht alle 4 Gaenge fahren. Kann das sein? Bei einigen hat man auch sehr schoen alle 4 gehoert, z.B. bei dem Typen mit dem GG-Zirri (blaue ET3 mit gelben OMP Aufkleber (bei ca. 2.30 min.)).
Ich glaube das war der letzte Durchgang. Erkenne ich an meinem vorzeitigen Rollen in die Zeitnahme :-D .
Ist euch mal aufgefallen, dass die ersten 5 innerhalb von 3/100 Sek. liegen?
Uebrigens waren in einer anderen Klasse auch 4-5 Lambretten. Da war, glaube ich, auch mindestens eine unter 7. Das koennen sie also auch da!
Bearbeitet von praktikant
ich glaube die meisten fahren dort nur drei gänge,
mann haben die jungs gestaunt als ich im zweiten durchs ziel bin :-D
Bearbeitet von v50pilot
WIE war die zeit im vergleich zu den anderen?
wenn ich mich richtig erinnere...
wenn man sich ein halb leeres glas vorstellt: er wurde vorletzter
und wenn man sich ein halb volles glas vorstellt: er war schneller als angelo zirri himself :-D
r
    • Weil wir um 18 Uhr keinen Sitzplatz bekommen und um 19 Uhr noch weniger Sitzplatz. Das war das einzig gute am KK, da waren wir am Freitagabend die einzigen Gäste. Jede normale Kneipe ist um 19 Uhr ausgbucht.
    • Hab jetzt mal bis zum Lichtschalter alles auseinandergenommen keinen Fehler gefunden wieder zusammengesteckt und das Licht funktioniert wieder. Muss die Tage zum TÜV mal schauen ob’s dann immer noch leuchtet.   Ja,  bis später?!
    • Ich für meinen Teil mag PHBH, egal ob 28 oder 30 mm. Bin mit dem Vergaser alt geworden. Ich mache keinen Unterschied. Meistens passt das AS264 in Verbindung mit der X2 Nadel. Habe mir letztes Jahr einen M244 auf Drehschieber gebaut.  Begonnen habe ich mit einem 28er weil eingetragen. Schnell vom AV264 auf AS 264 gewechselt. Nach 2tkm dann auf den 30er gewechselt. Bedüsung 1:1 übernommen. Im vergangenen Winter auf Membran umgebaut. Bedüsung wieder übernommen.
    • Hallo zusammen,   ich hab mir den Newline S an den MHR mit 30er Dello geschraubt. Habt ihr bitte mal eine Wurfbedüsung für mich? Setup aktuell ist. ZZP19° v.OT, 30er Dellorto, Hub 60mm VWW, Membran ASS, Benzinpumpe, HD 142, ND55, Schieber 40, AS266 Mischrohr und Nadel X2 2. Clip von oben. Aktuell rasselt der Motor bei Vollgas. Den Zylinderkopf und die QK überprüfe ich morgen nochmal.  Welche HD / MR fahrt ihr so? Dankeschön.   Gruß Steffen
    • Egig220 single mit vhsb39 und geraden Ansauger mit Falkr Auspuff   Rot Zylinder p&p -  129-183° qk1,30 Blau : bearbeitet - 129-187°  qk1,15     Bedüsung Straße : HD 2,08mm (dellorto 198) , Dq265 , B40 , k57 2°clip unten
