Hallo Leute,
wie finde ich die richtige Einstellung für meine fuffi?
Kenne mich noch nicht so aus.
Fahre 75 ccm Polini (nicht Racing) mit einem SHB 16.16 Vergaser.
Habe eine 67er HD drinne, reicht das aus?
Bringt ne größere Düse was?
Muß ich die nebenndüse auch wechseln?
Wie stelle ich den Vergaser richtig ein?
Ansonsten ist alles original (fährt so ca. 65 km/h laut Tacho).
Wie muß die Zündung eingestellt werden?
Schon mal Danke im vorraus
gruß das Kellerkind
also erst mal im vorraus.suchfunktion benutzen.dann brauchst du dich nicht wundern wenn keiner antwortet.
also kumpel seine v50 fährt das genauso.da habe ich aber noch die ü-ströme maximal angepasst mund ne andre primär verbaut.das teilt fahrt mit nem 19/19 gaser und einer 72 düse.macht locker die siebzig.mit ne original banane.
bei nem 16/16 reicht eine 75 hd.die anderen kannste so lassen.vorzündung laut angabe von polini auf 17°.
Richtwert für Deine Kombi ist 68 - 75 - da Du wohl keinen Leistungssteigernden Auspuff und keine Rennwelle verbaut hast sollte Dir die 68er Düse ausreichen, vielleicht noch die 70er probieren. Zündung weist ja schon.
