unfreiwilliger drehzahlbegrenzer ....
vespamichi
moin
hab grade nicht so die zeit zum schrauben : deswegen frag ich mal kurz hier nach
motor ( langhubrdmembranmalle 128/188 verdichtung1:12 rap ) fährt eigentlich ganz gut nur gibts ein problem :
bei genau 130 ( also ca 8000 rpm ) geht der motor aus als wenn wer den schlüssel umdreht :-D
beschleunigt wieder normal wenn man kurz wartet und dann wieder gas gibt - nur über 130 gehts halt nicht
in den unteren gängen gibts keine probleme bei der drehzahl oder dadrüber
tippe auf vergaser (da der wegen klingelproblemen bei über 130 grade von nem kumpel "gereinigt" wurde )
kann das daran liegen das evtl der powerjet vom 34er schrägstrom mikuni dicht (bzw düse zu klein) ist ?
oder schwimmerstand zu niedrig ?
bedüsung aus dem kopf : nd 22,5 - p4 - hd 340 - pj 45 - nadel 6FL89-55 mittlere raste
also bitte alle mal die glaskugel rausholen polieren und reinschauen :-D
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Da hat doch letztens einer das gleiche Ruckeln damit erklärt, das der Schwimmerstand bei seinem SI zu niedrig war und durch Erhöhung desselben das Problem gelöst war.
Ich werds auch bald mal ausprobieren denn dieses Ruckeln geht mir schon ganz schön auf die Nüsse.
