Hi eigendlich will ich nur die Funktion des PK moteks prüfen. Habe einen Montageständer. wie muß ich die Verkabelung (Kurzschließen) ? damit der Motor läuft (ohne Roller) Was brauche ich ausser Zündspule?
Mfg Vati
Mfg Vati
Benzingemisch !!!
Kurzschliessen musst glaub ich gar nix .
