passt ein pk-auspuff auf eine 50n spezial und umgekehrt?
Baue grad nen Roller für meine Freundin zusammen und habe das gefühl, als wenn der leo-vinci oben am rad schleift ... jetzt weiß ich allerdings nicht, ob es ein pk oder eion 50n auspuff ist.
kann mir da jemand weiterhelfen?
gruß aus heidelberg
Passt nicht ohne weiteres.
Der Krümmer ist unterschiedlich. Kommt drauf an welcher Auspuff es ist.
Evtl. kann man ihn passend machen. (an der Befestigung oder so)
Wollte mal den Simo D&F in meine v50 einbauen, das hat z.B gar nicht gepasst. Da stand der hintere Stoßdämpfer am Krümmer an.
Den Krümmer auseinandersägen, Auslass festgeschraubt lassen, neuen Neigungswinkel anzeichnen, anheften, und komplett verschweißen. so hab ichs an meinem Polini auch gemacht! Das funtzt scho. :-D
Alex
Bearbeitet von Sanda
der orginale pk passt net, der hat diese "beule" vor der verschraubung an der traverse...andersrum passt er aber.
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
