Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2023/2024)
lummy
Ich sach mal so...
Es bleibt ein Smallblock mit bei mir üblicher moderater Leistungsanpassung.
Voraussichtlch wie auf der SX: RT195, 60/110, 30er PHBH, 12V Zündung, Pacemaker, 16/46
und, auch wenn die Leistung es nicht unbedingt erfordert, möchte ich gerne eine anständige Kupplung verbauen.
Also: Motorrevision, Kabelbaum / Elektriik frisch machen...
Bremstrommel vorne, klar eine bessere...
Ansonsten, putzen und Anbauteile suchen: Trittbrettverbreiterungen, ggf sogar was für den Kotflügel.
Muss aber nicht...
Ich sach mal so...
Muss aber nicht...
Bremse prüfen!
Bremse prüfen!
Du meinst, die Beläge gut schmieren und diese hässliche Verstärkung aussen wegfräsen? :rotwerd:
...ist doch klar, swissi.
edit:
Habe dieses nette Teil aus Novegro mitgebracht:
Das Kissen ist NOS, das Untergestell hatte glücklicherweise ein Freund aus Mailand...
Wenn ich aufgrund 1.87m nicht  mit dem Schwingsattel Probleme bekomme, wird es erstmal montiert.
post-17315-0-37682300-1419338748_thumb.j
Bearbeitet von floryam
edit:
Ich meinte es ja nur gut :-(
Bin 1.88 und jahrelang Schwingsattel auf s2 gefahren. Solange du kein ERad im Beinschild hast, geht das super :-)
edit:
So, mein Winterprojekt ist auch fertig, Basis war eine SX200 von , na wer erräts ?  Ja von Innocenti !!!
Ich wollte schon immer mal nen Lowrider bauen der schön Oldschool ist. Motor ist ne 225 Stage 5 mit nen 30er Dellorto und einem DJ-Auspuff und einer der ersten AF Zündungen von 1985... Das war die komplette Resteverwertung in der Werkstatt...
Und nun bitte das Niedermachen :-D :-D :-D
post-3932-0-68577400-1426073644_thumb.jp
post-3932-0-12033700-1426073653_thumb.jp
post-3932-0-33930400-1426073659_thumb.jp
post-3932-0-44897800-1426073669_thumb.jp
  • Like 5
    • Servus und Danke.   Genau den Tank und das Getriebeöl hatte ich vergessen. Danke dafür. Bremsflüssigkeit natürlich nicht, sonder "nur" Bremsen prüfen und instandsetzen.   War geistig noch bei meiner BMW R45....   Werde hier weiter berichten.   Welche Reifen könnt ihr empfehlen? Conti?
    • Reseveradhalter für Wideframe hinzugefügt
    • Vielen Dank! Mein Kumpel hatte noch einen neuen Kolben liegen vom VMC weil das Spiel bei ihm nicht gepasst hatte und zusätzlich hat er sich seinen VMC zerstört. Also hab ich ihm den Kopf und den Kolben abgenommen. Ich wollte das einfach ausprobieren weil die Teile ja echt günstig zu haben sind. Also beim nächsten Mal Kolben tauschen hat man die Kosten fast wieder drin im Gegensatz zum quattrini Kolben. Ja Mut zur Lücke braucht es weil die ringpins in den Boostport stehen aber er läuft seit knapp 1000km so. 😁 Achso und der Kopf hat 2mm Absatz anstatt 1mm wie beim quattrini, so kann man noch bissel mit den SZ spielen ohne den normalen Kopf bearbeiten zu müssen.
    • Da hab ich auch die ganze Zeit überlegt, ob es da mal in vergangenen Folgen schon was gab an Infos. Auch was das Thema mit dem "Geheimnis im Garten unter der Erde" angeht.   Ansonsten war das auch wieder solide Kost gestern. Kein absolutes Highlight, aber definitiv auch nicht schlecht.
