Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2023/2024)
lummy
Da mir's den Winter zu langweilig wurde, :-)
hab ich auch ein Simonini-Lamy Projekt gestartet,
zwei Lamys sollen, wenn eine davon, eine Kroatien Tour ohne Probleme übersteht,
in Geiselwind vertreten sein.
Wenn bei ersterer Probleme auftreten sollten, steht zumindest eine fahrbereite Simo-Lamy beim Treffen.
Es wird auf der Basis des Mini3, 65 Hub / 72,8 Bohrung, 104er Wangen, wie orig. Simo, kein Exzenterzapfen,
knapp 60 mm breite Eigenbau Kuwe, aus 42CrMo4VT, nach vordrehen auf 1100-1150 nachvergütet,
Zapfenbohrung auf 58-60HRC induktionsgehärtet, geschliffen usw.
Hier wird auch ein völlig neues "Motoren-Konzept" vorgestellt,
Hauptbasis bleibt der STD Motor, ein paar Komponenten sind aber völlig neu konzipiert.
Der erste Motor soll in der KW zwei, 2016 auf dem Dauerlast-Prüfstand laufen.
Belastungsdauer, mit leicht wechselnden Drehzahlen und Belastungen,
mind. entsprechend zwei Tankfüllungen eines Ultra-Leichtfliegers,
dann Demontage des Motors, vermessen aller Teile, ein Satz neue Koris,
dann Freigabe an den Kunden :-)
Kostenkalkulation liegt noch nicht vor,
bring ich aber nach Geiselwind im Dienstleistungstopic,
nur eins vorab, es wird nicht billig, bei mir zählt, Geiz ist "nicht geil!!"
also, wir sehen uns in Geiselwind :thumbsup:
pr
Bearbeitet von powerracer
pr
schoen, gibt's schon Bilder?
@Cupracer, hallo,
bitte habt noch ein wenig Geduld
Fertigungsbegleitend, gibts Bilder, würde sagen "Abendfüllend",
der Kunde möchte aber erst nach dem Kroatien-Härtetest, sowie in Geiselwind an die Öffentlichkeit,
der einzige, der von mir Bildmaterial bekommen hat, das ist der Tim, und natürlich mein Kunde,
wobei ich mich an dieser Stelle beim Tim mal ganz, ganz herzlich bedanken möchte, für wahnsinnig wertvolles Input.
Danke aus dem "Vespa-Umfeld", in das ich da geraten bin :thumbsup::cheers:  ,
an Holger, den Stefan (der den zweiten Motor geordert hat, sowie meinen Ex-QM-Piloten, dem Markus Ritter
pr
Der eine steht im geiselwind und der andere......?!?!?
kommt in DBM?
das wäre eine gute ideé. und ich würde mir sehr freuen!!  :-D  :-D  :-D  :-D
:cheers:  :cheers:  :cheers:  :cheers:  :cheers:
lg
Truls
I don´t think that you need a Nm engine like that at the DBM.  Maybe to pull the crashed smallframes out of the dirt. :-D
achja, ich suche noch ein 3-Ganggetriebe und ne 8-Scheibenkupplung
Bearbeitet von Lord Sinclair
kommt in DBM?
lg
Truls
@Truls221,
hallo Truls, heute früh erfahren, es wird noch ein dritter Motor aufgebaut,
alle Erkenntnisse des Prüfstand-Marathons, fließen in die zwei Kunden- "Serien-Motore" ein,
Kinderkrankheiten gibts bei jeder neuen Konstruktion :-D ,
wer da was anderes behauptet, hat noch nie so was umfangreiches gebastelt.
Z. B., da höre ich auf meinen lieben Tim, reicht eine Kuwe-Breite von 58mm, da lang ich ins Regal, hol mir den 22er Pleuelzapfen,
nur so kann ich mir Freiräume schaffen!
@Powes, was ich im Netz, jetzt im nachhinein vom DAC-KTM 250LC gesehen habe,
hat mit meinem Konzept, so viel wie Äpfel und Birnen gemeinsam, hier am DAC Motor ist auch eine Adapterplatte geschweißt :-D ,
nicht so fein wies der Uncle Tom praktiziert, Naht für Naht :thumbsup: ,
ich weiß ja nicht, was Du vom Tim alles zu sehen bekamst? :-D
Is aber wurscht, der Kunde wil kein LC, aus basta,
@clash1
@zero cool, Kurven gibts am Tag nach ersten Läufen, allerdings "nur" vom Schenk, aber dafür 1min lang, Leistungsabgabe unter Dauerfeuer,
da mein Schenk sowieso mind. 20% weniger anzeigt, ist mir das eigentlich egal, der Herr Schenk, ist meine Referenz :-P
LG
Helmut
PS:
Truls, angedacht (im Hinterstübchen für mich) ist ein fast quadratischer Mini3, mit 72,8 Bohrung u. 72 Hub
ob so einer in der DBM auftaucht, schau mer mal, sagt der Kaiser Franz ;-):cheers:  :cheers:
Ich würde sagen, jetzt ist mal ein ganz verrückter auf den Plan gerufen, im positiven Sinne natürlich, :cheers:
hab da mal die ganzen Simonini Motor-Varianten durchgecheckt,
es würde sich auch der Victor1 Zyli mit 362ccm, 80er Bohrung 72 Hub, Zyli u. Kopf LC
bestens anbieten,
ist mit meinem Konzept alles machbar :thumbsup:, würde sogar bis 80 Hub funzen :-) ,
alles "ohne" Hubversatz, Ü70 ist angedacht, die Lamy hat ja nen langen Radstand ;-) !
pr
Mit solchen Hubmöglichkeiten könnte man auch wieder bei den moderneren MX 250ern gucken. Die wurden ja irgendwann in den 90ern Langhubig und deswegen "Rolleruntauglich". Bis jetzt.
@Brosi,
hallo, ich dachte, wenn der Hub die Bohrung vom Maß nicht übersteigt,
ist es doch z.B. bei 80/80 ein Quadatischer Motor, erts wenn der Hub größer wird, wird doch vom "Langhuber" gesprochen.
Ich werd aber trotzdem mit dem Viktor1Plus, den STD-Hub von 80er Bohrg. Hub 76 beibehalten,
da weiß ich, das Steuerzeitenmäßig alles passend abgestimmt ist,
und eigentlich reichen 382ccm, denke ich ziemlich dicke :-).
Da eine max. Drehzahl von ca. 7500-8000 U/min angepeilt wird,
dürfte es von der mittl. Kolbengeschwindigkeit auch noch zu verkraften sein.
Die überquadratischen 125er Motore, siehe Honda RS125, Aprilia  RSA125, sowie sämtliche Crosser, als auch 125er Kart-Motore,
sind mit ihren 54,5mm als Langhuber ausgelegt,
und denen fehlt es bestimmt nicht an Drehfreudigkeit,
Soweit ich im Kopf habe, haben die 250er Crosser ab mitte der 80er gerne sowas wie 66mm Bohrung bei 72mm Hub, was ja ganz klar langhubig ist.
Meine Vermutung ist, dass man so die Motoren Richtung frühes Drehmoment trimmen wollte, weil Langhubigkeit größere speziefische Zeitquerschnitte bietet, als Kurzhubigkeit und man so entsprechend mit niedrigeren Steuerzeiten arbeiten kann.
Versteh mich nicht falsch, ich meine nicht das Langhub unbedingt besser ist als Quadradhub. Ich meinte nur, dass die späten 250er Crosser Zylinder bisher dem Vespa und Lambretta Tuner verschlossen waren, weil man eben im maximalen Hub sehr eingeschränkt war.
Dieses ändert sich mit deinem Motorkonzept und somit könnte man sich auch mal bei den 250er KTMs und ähnlichem umsehen.
Simo-Lamy Projekt nimmt Gestalt an, :-)
Kuwe-Wangen aus 42CrMo4VT sind vom nachvergüten auf 1139-1168 N/mm, sowie 36-37 HRC zurück,
Wangen wurden mit jeweils 1mm Aufmaß vorgedreht, dann vergütet.
110er Rohmat. war schon vorvergütet, dafür steht das "VT".
Auch der Hubzapfen, inkl. Exzenterzapfen aus anderem Auftrag liegen zum schleifen bereit.
Wangen gingen sofort zur Fa. Belzer in Solingen,
dort werden die Zapfenbohrungen auf 58-60 HRC induktionsgehärtet.
Rücklieferung wurde mir von Hr. Olbrisch vor Weihnachten versprochen (ein Danke nach Solingen) :-)
die Wangen werden fertig geschliffen, unterm Christbaum liegen :thumbsup:
wann dann die Verzahnung auf der Kuluseite gestoßen wird,
hängt davon ab, wann ich meinen Stoßkopf bekomme :-D , der ist längst überfällig :-D
hätte mir gerne eine fertig gepresste Kuwe untern Christbaum gelegt :???: ,
wird dann schon eng mit Läufen auf dem Schenk in der KW 2-2016
pr
Edit: Werden 30er Wellenstümpfe
post-47102-0-89379700-1450543957_thumb.j
