Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
So, übers WE auch mal das zweite Mopped mit einem tourentauglichen Ölvorrat versehen:
ich würde mich da über ein paar scharfe Bilder freuen, da ich selbes vorhabe, dann mussichdanicht denken.
Am interessantesten sind natürlich die Befestigungspunkte.
Wenn Du die Maße hättest, wär auch ziemlich gut, gern per PM.
Und danke an dieser Stelle, weil ich mich dank Deiner Milchkaffee Madame glücklich in Serie 1 verliebt habe.
(Wer ne schönere kennt: Bilder!!)
ersma
Thies
Motor soweit fertig. Leider ist mir die Hülle um die Zündungskabel gebrochen und muss noch mals raus, um mit Schrumpfschlauch verstärkt zu werden. Anbauteile musst ich leider neu verzinken, da zu rostig (die glänzen ja nicht lange).
Technisch ist der Motor neuwertig. Und das für 125ccm, die auch belassen werden (mit einem DL 125 Zylinder "optimiert")
Bearbeitet von swissscooter
Motor soweit fertig. [...]
ersma
Thies
Hi!
Scharfe Bilder und Maße liefer ich noch, wollte das gestern machen, habs aber zeitlich nicht geschafft.
Ich würde allerdings, wenn ich nochmal son Ding bauen müßte, die hintere Flasche längs zur Fahrtrichtung anordnen, da es zur Haube recht eng wird. Hab da noch ein Stück Gummi dazwischen gepackt.
Und danke für die Blumen... Die gebühren aber jemand anderem, da ich die S1 so gekauft habe (optisch) und nur die Technik überarbeitet habe.
Wer hat denn da 3 Tuben Kaltmetall auf dem kleinen Motor verrieben? :-D
Auffe Fresse hauen!
Den kann man ja gar nicht mehr gebrauchen . . . . . :-D
- :-D
da schweißt ja da Daniel nach 5 Bier besser... :-D:-D
:-D ja nee, is klar......picken hätte hier nicht gereicht :-D
So, hier sind die gewünschten Fotos:
Sowie die Maße:
Die vordere Halterung habe ich, wie man sieht, einfach an das Halteblech des originalen Spannungsreglers geschraubt. Die hintere Halterung ist am oberen Ende rechtwinklig abgekantet und dann einfach mit ner Schlauchschelle am Rahmenrohr verbunden.
Ich habe in der Zeichnung, die nur mal eben so, völlig unmaßstäblich entstanden ist, nur die Relevanten Maße angegeben. Die Höhe des Korbes hat sich bei mir zufällig durch die noch vorhandene Materialmenge ergeben. Da kann ja jeder für sich experimentieren.
Wie man auf den aktuellen Fotos sieht, habe ich die krtische Ecke mit Gummi belegt. Hier wird es mit der Haube etwas eng. Daher würde ich, wie schon gesagt, bei weiteren Körben die zweite Flasche längs zur Fahrtrichtung positionieren.
Hoffe, das hilft..
Edit meint noch, daß ich mal Schweißen üben sollte...
Bearbeitet von chris69
Sonne Apperatur kommt mir auch ans Mofa bei. Denke aber ich werde da etwas mehr in den Innenraum gehen. Und grösser muss das. Sonst krieg ich da keine Paledde Paderborner Büxxen rein. Öl ? Wem braucht den ?
Nee Du! So wenig Bier, daß dann auch noch Motorwarm wird... Dann lieber nen goßen Gepäckträger mit ner Palette beladen. Und für den Steil dann vor Ort abbauen! :-D
so ich geb jetzt auch mal mein senf dazu
ist heute fertig geworden
und als daily driver gut geug
aber hier die bilder Vorher:::
Nachher:
Und immer noch original lack
dieser wurde mit marine Clean und Entrosta behandelt und versieglt
Gruß hagen
vorher und nun; "faster pussycat, kill! kill! wird wieder in o-optik zurückgerüstet. ein bißchen weh tat es schon, das airbrush abzuschleifen.
2002:
2008:
hmm, und die verzweifelung, wohin nur mit den gelackten teilen in diesem müllberg. ;)
Bearbeitet von style63
[...] müllberg. ;)
hängt da die BAUHAUS-Vespa? :-D
Edit hat das Bild genauer angeschaut und freut sich mit mir!
Bearbeitet von M210
zieh mal schön die Barbour beim Schrauben aus, Du Jurastudent. :-D
  • Wer ist Online   1 Benutzer
