Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
lummy
es geht dem ende entgegen.
der bengel wird sich freuen.
Könntest du mich bitte adoptieren ???? Notfalls würde ich auch Lennart als Papa nehmen , wenn du mein Patenonkel wirst ! :-D
mein winterprojekt bzw. die wochenaufgabe ist auch fertig:
projekt kühle und leise ansaugluft mit airtoolbox, schminkfach am beinschild, 13 liter ssc tank, fast-flow mit warnlampe und wiseco kolben upgrade mit 60 hub inkl. porting :-D .
den waybern gefällts auch
edit meinte noch, ich solle die jährliche waschung der berta nicht vergessen.
edit 2 erinnert noch an den schnellgasgriff mit schaltrolle und so.
das funzt ja wunderfein, wenn man einen kleinen anschlagklotz anschraubt.
Bearbeitet von gravedigger
Das wird morgen an der Bavaria gelobhudelt oder runtergaysprochen. Je nach dem. :-D
das fahrzeug für die tour ist noch nicht fix.
evtl. hat es auch 4 räder..je nach wetter.
@schmied
wie hoch muss denn die leistung sein, damit du was positives schreiben kannst?
...Schick,schick...Harald....ich bin immer noch auf der Suche eines 38mm Ansaugtracktes, welches keine Errektionshülfe benötigen würde.... :-D
Was sind das für komische Nummerntafeln ? Altersangabe des Fahrers, um dem nachfolgenden/kreuzenden Verkehr die Verkehrsbehinderung zu erklären , oder eingetragene Höchstgeschwindigkeit ?
Ansonsten würden mich die Antworten auf Werners Fragen auch sehr interessieren..... :-D
Ich habe mir das Ding heute mal live angeschaut und ordentlich am rechten Griff klavidiert.
Ist wirklich schön leise, Außenluft kommt über die Serviettenschlitze, der Stage6-Ovali sitzt in der Toolbox.
Zu den Nummertafeln soll der Halter selbst Stellung beziehen. :-D
@suckratte
das ist die eingetragene leistung an der kiste (leider nur kupplungs ps, aber egal).
werde die airtoolbox aber noch mit antidröhnmatten auskleiden, damit es für den fahrer auch noch etwas leiser wird.
das röhren aus dem lendenbereich kenne ich sonst nur, wenn eine 16 jährige 3-loch stute ohne slip vor mir steht.
sooo.... Das nächste Winterprojekt nimmt Formen an...
Nicht mein Roller, aber ich darf helfen... :-D
Ich hoffe Herr WORTWAHL hat nichts dagegen, daß ich sein Fahrzeug hier zeige...
hätte gerne so eine lenkerabdeckung für serie2 mit trapeztacho.
wer verkauft mir eine ?
    • Wieder so spannend wie letztes Jahr.... allerdings ist JM deutlich mehr da wie letztes Jahr.
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-tameni-standard-drehschieber-57mm-hub-vespa-px200-1620002t?number=1620002T   gibt es noch…….Restbestände?
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
