Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
Nimm bloss gescheite Schrauben fürs die Lagerplatte, nach Drehmoment anziehen und körnern!
jupp, die 10.9er torx.
Und wieso diesen eigenartigen Schraubenmix beim Kettenspanner??
senkkopf wo angesenkt, gewindebolzen mit mutter statt schraube um das alu zu schonen wo nicht angesenkt ist.
ed:
sonst bekommst probleme am berg mit deinem gewicht.
"elefanten vergessen nie"?
Korrekt so. :-D
Kümmere Dich nicht um das Gebelle vom Schmied. Der hat davon keine Ahnung.
@spooky: dezent ist anders... :-D Wie ich sehe hast die Brettln schon verbaut. Hast dir hinten eine Strebe gebastelt??
Konnte mich gar nicht mehr erinnern das die Dinger an dich gingen..... :-D:-D:-D
Die Oanlogn fliegt Dir spätestens an der Deutschen Grenze um die Ohren.
Das Klump kommt auch vorher runter, die Leistungsabgabe ist ja unter aller Sau (Digitalreso zwischen 7000und 8000 U/min). Mal schauen was so ein Nordspeed kann.
Hat Nop sein Schalterprojekt eingestellt?
wie meinen, eure chromnussigkeit?
ed:
asoo, jetzt dämmerts. - na bin doch gerade an der dunklen (=dreckigen) seite der macht ...
mein winter bzw. jahres projekt
bitte kein geschrei, von wegen lammy mörder oder so
ausgangsbasis
umbau von blue doyle
motor hexagon 150ccm mit 18km auf der uhr
scheibenbremse von einer skr - made by blue doyle
auspuff 1 - alternativ auspuff bei arne bestellt
cheers
schaetze die karre taucht bei 'winterprojekte' auf und nie bei 'ausfaelle'. klar kotzt das die pinversetzer mit weniger druck an.
anlage sollte bald kommen!
cheers
Trotzdem:
MääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄHHHHHHHHHH :-D
BrrrrrääääÄÄÄt-klck-brrrrräääääÄÄÄÄÄÄÄÄT-bräähääääääääÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄT-BröööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ :-D :-D :-D
Was ist der Gedanke bei der Verstärkung?
sieht man auf dem Foto nicht, der Frank nimmt unten am Rahmen was weg, dafür ist die Verstärkung oben
wenn du kein Bock mehr hast lass es mich wissen, genau das was ich suche an Projekt, Motor darfste aber behalten da käme dann was ordentliches rein.
der motor ist ja nur die ausgangsbasis, wird wenn er fertig ist schon mächtig druck machen.
180ccm, race base kopf, mikuni usw.....
@ blue baron
da der rahmen unten beschnitten wurde, musste er oben verstärkt werden!
kette drin, welle drin, genug für heut.
ed:
emaille-lack is auch fein:
    • verbaut war die PK bei der Eintragung aber sicher schon... sonst wäre ja keine Grimeca Bremse und Malossi RS24 möglich
    • such dir Hilfe in deiner Ecke.... mal Anfragen beim Tüv ist eher schwierig bei so nem Thema.
    • autsch... vermutlich hatte die Vespa wohl auch noch ein Leben davor in anderer Konfiguration...     Danke für deine Einschätzung!! Das wäre für mich auch an erster Stelle das eintragen zu lassen. Die anderen Eintragungen sind ja "ähnlich". Je nachdem ob das nun verbaute ggfs. einfach zusätzlich eingetragen werden könnte, würde ich mal beim TÜV anfragen....
    • Danke für den Hinweis, den schicken die auch jedes mal mit inkl. einem Halter.  Denke da geht es aber eher um ein Mofa Schutzblech etc. Auf dem Vespa Heck sieht es gar nicht so schlimm aus. Trotz Sicke, siehe auch mein Bild in Beitrag #26 auf der ersten Seite.   Fande die Kleber immer cool da es kaum jemand hatte bzw. Kannte. Dafür aber dsd doppelte zahlen seh ich nicht mehr ein.  Bei einer Alutafel bekommst natürlich mehr für dein Geld sowie eine schöne Werkstattdeko hinterher - das freut mich als Schwabe doppelt  dann druck ich mir ein Halter und nutze die Gepäckträger Löcher.    Cheers und gute Woche allen
    • Gabel nicht eingetragen, sprich original --> verbaut PK   Soko Tuning würde die Eintragung auch so nicht überstehen....   Zylinderkopf ist ein gefräster MMW den es nur für Malossi 210 gibt (soweit ich weiß). Auslassstutzen ist sicher älter. Die neuen sind geschraubt, die 2016er haben die Kante nicht im Guß.     Zurück rüsten macht an der Stelle bei allen Komponenten keinen Sinn. Die originale Gabel ist kein Vergleich von der Geometrie her und bei der Leistung ist es auch so schon mit der PK Gabel ein heißer Ritt.    An deiner Stelle würde ich beim Verkäufer nochmal anfragen das viel von dem was verbaut ist nicht korrekt eingetragen. Dann zu nem Shop gehen und die Sache eintragen lassen. 500€ Kannst du rechnen plus Transport, je nachdem wo du wohnst.   Frage an die Sprint experten: "Fahrgestellnummer hinten rechts am Rahmenseitenblech....", italienische Sprint haben doch hinten links unter der Seitenhaube, deutsche Sprint auf genietetem Schild am Trittbrett.   @Sprint72 schau doch mal bitte wo die Nummer eingeprägt ist und poste gerne mal ein Foto
