Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
Nimm bloss gescheite Schrauben fürs die Lagerplatte, nach Drehmoment anziehen und körnern!
jupp, die 10.9er torx.
Und wieso diesen eigenartigen Schraubenmix beim Kettenspanner??
senkkopf wo angesenkt, gewindebolzen mit mutter statt schraube um das alu zu schonen wo nicht angesenkt ist.
ed:
sonst bekommst probleme am berg mit deinem gewicht.
"elefanten vergessen nie"?
Korrekt so. :-D
Kümmere Dich nicht um das Gebelle vom Schmied. Der hat davon keine Ahnung.
@spooky: dezent ist anders... :-D Wie ich sehe hast die Brettln schon verbaut. Hast dir hinten eine Strebe gebastelt??
Konnte mich gar nicht mehr erinnern das die Dinger an dich gingen..... :-D:-D:-D
Die Oanlogn fliegt Dir spätestens an der Deutschen Grenze um die Ohren.
Das Klump kommt auch vorher runter, die Leistungsabgabe ist ja unter aller Sau (Digitalreso zwischen 7000und 8000 U/min). Mal schauen was so ein Nordspeed kann.
Hat Nop sein Schalterprojekt eingestellt?
wie meinen, eure chromnussigkeit?
ed:
asoo, jetzt dämmerts. - na bin doch gerade an der dunklen (=dreckigen) seite der macht ...
mein winter bzw. jahres projekt
bitte kein geschrei, von wegen lammy mörder oder so
ausgangsbasis
umbau von blue doyle
motor hexagon 150ccm mit 18km auf der uhr
scheibenbremse von einer skr - made by blue doyle
auspuff 1 - alternativ auspuff bei arne bestellt
cheers
schaetze die karre taucht bei 'winterprojekte' auf und nie bei 'ausfaelle'. klar kotzt das die pinversetzer mit weniger druck an.
anlage sollte bald kommen!
cheers
Trotzdem:
MääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄHHHHHHHHHH :-D
BrrrrrääääÄÄÄt-klck-brrrrräääääÄÄÄÄÄÄÄÄT-bräähääääääääÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄT-BröööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ :-D :-D :-D
Was ist der Gedanke bei der Verstärkung?
sieht man auf dem Foto nicht, der Frank nimmt unten am Rahmen was weg, dafür ist die Verstärkung oben
wenn du kein Bock mehr hast lass es mich wissen, genau das was ich suche an Projekt, Motor darfste aber behalten da käme dann was ordentliches rein.
der motor ist ja nur die ausgangsbasis, wird wenn er fertig ist schon mächtig druck machen.
180ccm, race base kopf, mikuni usw.....
@ blue baron
da der rahmen unten beschnitten wurde, musste er oben verstärkt werden!
kette drin, welle drin, genug für heut.
ed:
emaille-lack is auch fein:
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
