Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
einherrliches gehäuse
mit 3 verschiedenen gewindemaßen an der Getriebplatte, die gewinde die wo nicht ausgerissen sind da steckt eine Schraube bündig drinne
und momentan bin ich an der Büchse vom Stoßdämpfer gescheitert die wo recht innig mit dem Bolzen am Block eine Beziehung am aufrecht erhalten ist :-D
ed: ja, kolben falschrum. ich weiß. is nur für die stüürzita.
Steh´ ich auf meinem Schlauch? Von welcher Größe des PHB ist denn da unten in der Tabelle die Rede? Kann ja fast nur 28er oder 30er sein, oder?
Hab ich ´was überlesen?
ja, es geht um den 28/30er.
weiß nimmer :-D bild' mir ein lth, aber find' ihn dort nimmer... :-D
weiß echt nimmer. :-D
einlass 24, innen und aussen exakt wie ein 24er phb, zylinderseitig mit ein wenig dremel-reinhalten exakt für den mufgello (v3) passend.
heute:
nop,
hast Du schon mal den mitgelieferten Zylinderkopf samt Haube da draufgesteckt?!?!?
Würde mich interessieren, ob das bei Dir passt.
Bei meinem nicht ansatzweise. Der Kopf + Haube stoßen schon fast an die Floorboards - fehlen nur wenige Millimeter.
motor is zu, kopf drauf - haube (ne neue frisch aus der schachtel) morgen und dann häng ich ihn rein - dann kann ich genaueres sagen....
bin ja mal gespannt :-D
Geile Schnorchellösung, scheiss was auf "unter die Backe" :-D
Das ist der "Fluxkompensator" .... :-D
Werd noch 2-3 Dinge an der Optik ändern, zum Glück ist der Motor schon eingefahren und läuft ohne Probleme.
Hehehe, und das Logo muß noch erneuert werden. Hab mich an die alte Mattschwatt Regel gehalten und einfach übergejaucht.
schmieeeeeeeeeeeeeeeeed :-D
..kniefall und bussi aufn bauch!
wehe da kommt ne andere farbe bei!
die mamba passt aber auch gerade noch so unters flurbrett / übern kicker drüba.....wa?!
Bearbeitet von Roots
Hut ab Herr Schmied, auf jeden Fall biste deutlich weiter als ich!
Und das Logo würde ich auch so lassen, wenn schon denn schon. :-D
Wir könnten demnächst ja noch was über dieses riesen Loch da drüber schweißen, son bisschen Streckmetall könnte ich mir da gut vorstellen . . . . :-D
der stuhl weiss vor allem in den details zu ueberzeugen: hauptstaenderloesung an die portugiesische vespa angelehnt aus holz, handschuhfach vermutlich von innen mit duct tape zugeklebt. wenn der motor von innen genauso gemacht ist freu ich mich schon jetzt auf die EL ausfahrt. darf nur nicht vergessen die kamera zu laden.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
