Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
bei meinem mugello sind nach den ersten 20km ALLE schrauben der Haube spurlos verschwunden bzw. abgerissen.
Habe jetzt auch gummis verklebt. seit dem rappelt sich da nüscht mehr ab...
...aber oansa ist ja noch mal was anderes..
Was fürn Gummi klebt man denn da ein? So wegen Hitzebeständigkeit und so...?
ich habe alte Tankgummi´s zurecht geschnitten und die dann hinten am Fuß unterlegt bzw eine Nut mit der Eisensäge gefrimmelt und zwischen die Kühlrippen gepimt.
Ich mach jetzt aber kein Foto dafür :-D
hab die alten aus der alten haube mitm cutter rausgeschabt und mit 2k-kleber in die neue gepappt.
loctite und spannungsfrei anziehen, dann passiert da auch ohne gummi nix
ganz was Schlaues, Werner. Wirklich. Wir nehmen Dich in den Bund der Lambrettaweisen auf.
habe an einer Kiste die Zylinderhaube an der rechten Seite eindellen müssen, sonst wär die nicht unter den Rahmen gegangen bzw. am Flurbrett angestanden.
motorbolzen is fest, hutze hat 7mm abstand zum frameloop.
der kopf sollte so auch dicht sein...
sei nicht so streng mit mir!
die selbstsichernden hutmuttern kommen drauf, wenn der reifen sicher nimmer runter muß :-D
Es sei dir vergeben :-D
Hutmuttern zur Montage auf Trommel. Felgenhälften mit Nylocs (für Annoraks mit weissem Kunststoff und Nussgrösse 14)
Bearbeitet von swissscooter
Da sind ja immer noch diese langen Gummipuffer unterm Spurtregal... wolltest Du nicht letztens innen Baumarkt und die Plaste-U-Scheiben holen ?
nee, hab nur in die hohlen gummipuffer je 2 muttern rein, jetzt drücken sie sich nimmer platt. ohne gummis würd' das regal fast vorne am schild anstehen...
nachtrag...
herr "motul" war lamy-fahrer:
batteriehalter wär schon geil... wenn man dran gedacht hätte :-D
Edith hat da lt. Anleitung noch ne selbstsicherne Mutter hintendran.
Ne zusätzliche Niloc ist m.E. unnötig, wenn die vordere Fläche der Einstellmutter der runden Kontur des Querriegels angepaßt ist.
Ein sehr englisches Bild. So fangen all deren Fotostrories an. :-D
Bearbeitet von Companion of Glamour
So rein theorekaffeetisch kann sich der Seilzug bei Zug aus der Einstellmutter rausdrehen. Minimal, könnte aber für's Verstellen reichen. YMMV!
die idee mit dem Öl ist nicht ganz neu
dachte ich mir schon fast. :-D
Nein, wenn die die Bedíngung s.o. zutrifft.
Bei dem orig. Zugeinsteller (große Messing-Rändelmutter) wir auch nicht gekontert oder nylocked. :-D
Ist sicher eine WernHERRische Erfindung :-D
...ach, ich glaube, das macht jeder, der da mal eine Batterie hatte.
Ich habe dort mein Werkzeug...
Sind kritische Fragen erlaubt??
wegen "loch in der backe mit dem ansauger?" oder "wieso is die vordere felge nicht gepulvert und der reifen falschrum aufgezogen?" :-D
nur zu, sonst würd' ich ja nicht posten.
    • Servus,   bin auf der Suche nach einem voll intakten GP/DL Kettendeckel. Wer was hat bitte melden.   greetz Sascha
    • Hab am Wochenende nen K80 TL in der Hand gehabt und der war nicht "extrarau" innen. Dot 4024 rum.
    • Hat man früher definitiv gemacht. Ist aber nur so semi ok gewesen, so meine ich.  Wenn hat man da auch eigentlich ne fette handvoll Talkum mit rein geworfen oder hätte es zumindest machen sollen. Denn früher waren die TL Reifen wirklich innen gröber. Früher hatte aber auch jeder Reifenonkel kiloweise Talkum da.    Heutzutage gibt es ja beim Auto eher gar keine  TT Reifen bei 99,9% aller Fahrzeuge mehr.  Und beim Moped wird in der Produktion anscheinend auch nicht mehr unterschieden, so dass wirklich nur noch der Durchmesser minimal anders ist zwischen TT und TL.  Jedenfalls habe ich auch seit Ewigkeiten keinen innen rauhen TL gesehen.    TT stirbt ja auch im Bereich Zweirad aus.
    • Generell spricht nichts dagegen und wird so ja auch kommuniziert.   Ich muss mal schauen ob der Gummi noch irgendwo liegt, meine aber es war ein Heidenau K80SR der innen maximal fies war. Ich dachte auch, das macht nichts. Hat auch gehalten, aber bei der Montage kamen mir jede Menge Gummikügelchen entgegen, die definitv Abrieb vom Schlauch waren.
    • Sorry Leute, hier gehts um den VMC Zylinder. Die letzten Beiträge gehören hier nicht her.
