Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
bei meinem mugello sind nach den ersten 20km ALLE schrauben der Haube spurlos verschwunden bzw. abgerissen.
Habe jetzt auch gummis verklebt. seit dem rappelt sich da nüscht mehr ab...
...aber oansa ist ja noch mal was anderes..
Was fürn Gummi klebt man denn da ein? So wegen Hitzebeständigkeit und so...?
ich habe alte Tankgummi´s zurecht geschnitten und die dann hinten am Fuß unterlegt bzw eine Nut mit der Eisensäge gefrimmelt und zwischen die Kühlrippen gepimt.
Ich mach jetzt aber kein Foto dafür :-D
hab die alten aus der alten haube mitm cutter rausgeschabt und mit 2k-kleber in die neue gepappt.
loctite und spannungsfrei anziehen, dann passiert da auch ohne gummi nix
ganz was Schlaues, Werner. Wirklich. Wir nehmen Dich in den Bund der Lambrettaweisen auf.
habe an einer Kiste die Zylinderhaube an der rechten Seite eindellen müssen, sonst wär die nicht unter den Rahmen gegangen bzw. am Flurbrett angestanden.
motorbolzen is fest, hutze hat 7mm abstand zum frameloop.
der kopf sollte so auch dicht sein...
sei nicht so streng mit mir!
die selbstsichernden hutmuttern kommen drauf, wenn der reifen sicher nimmer runter muß :-D
Es sei dir vergeben :-D
Hutmuttern zur Montage auf Trommel. Felgenhälften mit Nylocs (für Annoraks mit weissem Kunststoff und Nussgrösse 14)
Bearbeitet von swissscooter
Da sind ja immer noch diese langen Gummipuffer unterm Spurtregal... wolltest Du nicht letztens innen Baumarkt und die Plaste-U-Scheiben holen ?
nee, hab nur in die hohlen gummipuffer je 2 muttern rein, jetzt drücken sie sich nimmer platt. ohne gummis würd' das regal fast vorne am schild anstehen...
nachtrag...
herr "motul" war lamy-fahrer:
batteriehalter wär schon geil... wenn man dran gedacht hätte :-D
Edith hat da lt. Anleitung noch ne selbstsicherne Mutter hintendran.
Ne zusätzliche Niloc ist m.E. unnötig, wenn die vordere Fläche der Einstellmutter der runden Kontur des Querriegels angepaßt ist.
Ein sehr englisches Bild. So fangen all deren Fotostrories an. :-D
Bearbeitet von Companion of Glamour
So rein theorekaffeetisch kann sich der Seilzug bei Zug aus der Einstellmutter rausdrehen. Minimal, könnte aber für's Verstellen reichen. YMMV!
die idee mit dem Öl ist nicht ganz neu
dachte ich mir schon fast. :-D
Nein, wenn die die Bedíngung s.o. zutrifft.
Bei dem orig. Zugeinsteller (große Messing-Rändelmutter) wir auch nicht gekontert oder nylocked. :-D
Ist sicher eine WernHERRische Erfindung :-D
...ach, ich glaube, das macht jeder, der da mal eine Batterie hatte.
Ich habe dort mein Werkzeug...
Sind kritische Fragen erlaubt??
wegen "loch in der backe mit dem ansauger?" oder "wieso is die vordere felge nicht gepulvert und der reifen falschrum aufgezogen?" :-D
nur zu, sonst würd' ich ja nicht posten.
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
