Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
ich find nur fahrlicht ac rest dc besser bei dem kabelbaum
dann hat man immer super licht auch wennman mal blinkt und bremst.
lässt sich auch recht einfach verdrahten
einfach alles wie original auf dc, nur halt zusätzliche litze nach vorne zum zündschloss da ist das fahrlicht separat eingespeißt, wennmich nicht alles täuscht
hab gar kein zündschloss verbaut......war nicht dabei und passender ersatz ist nicht so einfach.
ich wollte eigentlich auf die batterie verzichten, weil mir das laden übern winter auf den sack geht bei den ganzen kisten. so kann man auch mal mit defekter batterie auf die straße.
die AFR messung kann ich auch schnell wieder ausbauen und durch die AC EGT messung ersetzen.
Bearbeitet von gravedigger
Hat T5R Dich nicht mehr rangelassen, dass Du zu so harten Kriechmethoden greifen musstest?
Aber wenn sogar Sextouristen aus der Schw Italien zu so derben Mitteln greifen, muss da ja
echt was besonderes dran bei sein...
So.. ich hab das schöne Wetter genutzt.
Mal sehn ob´s noch ein Winterprojekt wird
Welches Weiß passt denn für die Serie 2 ? Hat denn niemand einen Tipp?
Passen tut da am ehesten etwas originales, also z.B. das 8082 der 150er.
War das deine Frage?
Oder eher in der Richtung Ral?
Btw: Was ist denn das für ein Loch oben auf dem Lenkkopf?
Ist meine Mühle auch, allerdings ohne Loch oben auf dem Lenkkopf.
Moment mal, meine hatte das Kontroll-Lämpchen am Schalter links.
Wäre also eine Möglickeit, wenn beim Händler umgerüstet wurde.
Blinkerschalter?
Meine hatte die beiden Blinker vorne aussen ans Beinschild geschraubt und hinten links/rechts neben dem Kennzeichen.
Vorne fehlten die schon, waren jede Seite nur noch die 3 Löcher der Alu-Halterungen vorhanden.
Am Lenkkopf-Oberteil, links oben drauf, kurz vor dem Griff, war so ein Blech-Schalter mit schwarzem Kunsstoff-Unterteil, ähnlich der Vespa-Variante, angeschraubt.
Meine kommt aus dem Hamburger Raum, vermutlich über den Schlote vertrieben.
Leider hab ich aktuell keinen Roller in Mache, daher muss ich mir die Zeit mit Nebenprojekten vertreiben. Meine Werkzeugwand ist wieder um 1.2m gewachsen. Jetzt fehlen nur noch die Nüsse und Ratschen.
Sent from my iPhone
Hinterer Stoßdämpfer gebrochen? Typisch Bitubo.
Bezieht sich das auf mein Foto? Da ist selbstredend kein Bitubo verbaut und auch nix gebrochen. Da hängt nix zu tief. Da spielt dir die Perspektive einen Streich.
Sent from my iPhone
Äh was ist das denn ? Das ist da aber nicht bündig ... und wo bitte sitzen die Schrauben ? Das ist ja noch weniger bündig.
Also, das kannste soo ja wohl nicht lassen, wenn da mal nen ordentlicher Schweizer zu Besuch kommt, der reisst Dir das Gefrickel doch sofort runter. :cry:
Das letzte Brett ist in D gekauft, laut Aufschrift 80cm. In der Realität leider etwas weniger! Deutsche Qualität eben....
Zum Glück ist die Auflösung so schlecht, dass du nicht noch den Mix zwischen Schlitz und Kreuzschrauben siehst. :-).
Wahrscheinlich wieder schwarz "organisiert", da wird der Zoll die Einfuhrsteuer abgeschnitten haben vom Materialwert.
Blinkerschalter?
das ist auf alle fälle was gefrickeltes.
