Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
kann mir wer sagen wie ich am besten mein Chrom Kettendeckel ranzig werden lasse....will den nicht jetzt wieder abbauen Säure hilf nicht wirklich
...stellenweise feilen und dann mit Salzwasser
Ist guter deutscher chrom aber schon 10 Jahre alt und blättert teilweise.... Salzwasser dauert aber zu lange habe ich am tank gemerkt. Werde dann mal tabs versuchen
Passen weder in schwarz, geschweige denn grau (klar, grau. Warum nich hellblau, grün oder gelb?) an ein all Italian bike. Dann lieber zur Not schwarze bgm-Dämpfer, wenn's denn unbedingt sein muss. Plädiere ja persönlich für nackte Tatsachen und nichts von alledem oder allerhöchstens Rainer's Tipp.
vielen dank für die tipps. eigentlich hast du ja recht. ich werde erst mal ohne testen. für die anstehende schweiz tour sollte das fahrwerk schon top sein.
Schönes Moped! Mehr Bilder bitte.
Hast das sprintrack auch patiniert?
Kommen am Wochenende
rack wird diese woche noch auf alt gemacht
is ja nixht so, dass wir jemals einen Deal hingekriegt haben, aber da lohnt es sich evtl. wirklich, übers Tauschen nachzudenken.
Meinsisvonworbelunddeins?
Photo kommt wenn Photo da.
Servus....
muß wahrscheinlich mal ne blöde Frage stellen.....sitz aber gerade weder neben der Mopete noch hab ich auf die schnelle im Büro was mit der Bildersuche von de goggle was gefunden.
An meiner S2 wurde das Beinschild schon vor Jahren gecutet, da dort ein jedropter Lenker seinen Platz gefunden hat.....leider sieht der cut aa aus....
nun würde ich da gern einfach mal ne nettere Form rein bringen und irgendwas druss basteln....
soweit so gut.....die Frage die ich mir gerade stelle:
Trittbrett ist ja bekannterweise an den Enden abgekantet, damit es hübsch die Rahmenstreben hinter sich verbirgt.....
wenn ich nun das Beinschild beschneide, möcht ich diesen Schnitt am Trittbrett weiterführen, weil das sonst alles doppel aa aussieht.
Was macht der geneigte Cutter danach? Trittbrett wieder abkanten (lassen) oder druff jeschissen? hab da leider wie gesagt keine Bilder zu gefunden.
Rahmenstrebe kürzen is ja dann auch klar....bleibt ja nicht aus....
und wenn man jetzt nicht der Hippster am Schweissgerät ist....machen lassen? ist fahren ohne Kante blaspehmisch? sieht das einfach Kagge aus wegen den Streben?
Ohne Kante wird von der Stylepolizei schwer geahndet oder mit V*spafahren (ohne Kante)  bestraft.
Bearbeitet von M210
Das hat ja auch einen ganz anderen gravierenden Nachteil, es ist nicht mehr sonderlich stabil. Also so ohne Kante jetzt.
Sieht natürlich auch ganz fürchterlich aa aus.
Das Resterenner Winter Projekt.
Blech ist soweit fast fertig.
Bremse und Motor braucht no a bissal Zeit...
post-3232-0-03862600-1393524317_thumb.jp
Bearbeitet von dr. dick
eigentlich NUR noch Flurbrett ran extensions ran und Sprithahn Stange ran und Prüfstand
aber bei ner kleinen Probefahrt gemerkt das was hinterm Kettendeckel rasselt
post-33357-0-82668100-1393610324_thumb.j
post-33357-0-78894800-1393610335_thumb.j
post-33357-0-57909600-1393610349_thumb.j
post-33357-0-49828700-1393610358_thumb.j
Eigentlich NUR noch den braunen Haufen im Hintergrund der Wiederverwertung zuführen.
Ansonsten ist die Lambretta sehr gut gelungen :-)
Der braune kackhaufen ist die Schüssel von meinem Cousin
Er hat nur Fespa bis 53
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
    • Ansichtssache, bei 8 von 10 ist irgendwie irgendwo eine undichte Stelle, die es selbsterklärend dann auch viel lauter macht.
    • Hallo!                               Verkaufe MEINE Drt Sprinter Welle mit 53 Hub und 105mm Pleuel, für Vespa Smallframe Motoren.                           Ursprünglich war sie mit einem 97er Pleuel ausgestattet, welches quasi NOS dabei ist!(inkl. Anlaufscheiben, Hubzapfen und Silberlager)                             Der Hubzapfen der Welle wurde Laserverschweisst um ein verdrehen absolut ausschliessen zu können.                           Den Zustand der Welle kann man als Tiptop bezeichnen.                             der Preis inkl. dem 97mm Pleuelkit sind 200€ exkl. Versand.,                             Standort ist Wien/Österreich                               Weiters verkaufe ich MEINE Pinasco Super Sport Nebenwelle für Vespa Smallframe Motoren mit den Abstufungen: 10-14-17-20                           also 3. kurz, 4. extra kurz.                             Zustand sehr gut.                             der Preis sind 90€ exkl. Versand.,                             Standort ist ebenfalls Wien/Österreich                                                        die Preise sind als relativ fix zu betrachten.                            Grüße and good buy.
