Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
 und Seilzughalter... :satisfied:
apropos Seilzughalter: Wie ist Dein Plan mit dem Stahldraht Zug-Druck-Dingens? Geht's da noch voran oder ist der ad acta gelegt? :???:
Hi,
Jop, heute noch Silentblöcke eingebaut und in den Rahmen gehängt um zu gugen wies Platzmaßig aussieht. Da muss noch einiges am Zylinderkopf weg. Haube ist schon im bau. Wunschtermin Fertigstellung des Motors ist ende diesen Monat.. mal gugen ob ich das schaffe...
Dann ginge es ans Auspufftesten und bauen....
*g* Tom
Bearbeitet von Uncle Tom
Hi,
Ne, der Mini 3 hat/hatte keinen "Fächerkopf"... aktueller Stand von grad eben......
So sieht das im Gestell aus... Nun hat der Kopf auch genügend Platz...
bei der Haube brauche ich leider länger als ich das gern hätte. Bin halt doch kein Spengler... aber so hat ein V50 Auspuff zumindest mal ne guten zweck. :-D
*g* Tom
  • Like 4
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
