Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
Winter ist,  Projekt >neue Garage mit den Kumpels beziehen< und Motivation fürs weiterführen >Projekt Zakopane< holen. Ob sich das ausgeht....
  • Like 3
vor 6 Stunden schrieb Albert Preslar:
Würde die Schraube noch gegen eine Sechskant tauschen :thumbsup:
Vielleicht sogar gegen einen Gewindestift:satisfied:
Ich hab das ständige Aufsetzten in Rechtskurven satt. Jetzt wird das Rohr höher gehängt.
Habe so ~3 cm gewonnen. Das macht an der Schräglage mehr aus als ich gedacht hätte.
Nachteil: Ich musste das genial vom Vorbesitzer feuerverzinkte Floorboard (wie auch der Rest der Karre) etwas bearbeiten.
Vorteil: Ich kann den Auspuff jetzt ganz einfach oberhalb vom Floorboard abschrauben.
Könnte mal jemand mit einem üblichen (gekauften) Reso-Auspuff messen wie groß der kleinste Abstand vom Belly zum Boden ist?
Danke!
Die hatte ich Ende 2013 zu 80% fertig bevor dann eine wohnliche Veränderung mit allehand anderen Baustellen dazukamen. Dann 5 Jahre von links nach rechts geschoben was gerade an den gravierten Teile seine Spuren hinterlassen hat. Hoffentlich wird es 2019 was. d24e4fe7d920597b4863bec6dfd0c395.jpg
  • Like 9
Mein Projekt 2017-2018 ist jetzt auch fertig, getüvt und seit gestern angemeldet :-)
IMG_0553_bearbeitet.thumb.jpg.18d90f159e9c3627a696cb7880e2c69c.jpgIMG_0500.thumb.jpg.bbd20c3afba4a24d476848d58cdbc8d7.jpgIMG_0538_bearbeitet.thumb.jpg.713514b955025e49c16fe353c3a2bbb9.jpg
Gekauft Juni 2017, einmal mit Dosensilber übergeduscht und bei Kauf komplett zerlegt, was den Lamy-Neuling durchaus herausgefordert hat... Leider kam unter dem Ü-Lack nicht nur O-Lack raus, also mussten einige Teile gejagt werden (Lenkkopfabdeckung, Hupengrill, Toolbox-Klappe, Felgen, Rücklicht und vorderer Kotflügel), jetzt steht der Ofen aber komplett im O-Lack da :-)
Paar Details:
Auf Smallblock angepasster SIL 66er mit Mugello-Kolben und angepasstem LIS 125er Kopf
Tameni-Race 60/107
BGM Ansauger mit Keihin PWK 28 an umbeschweißter Airbox
TSR Evo
Kraftwerk DC
MMW-Scheibenbremse und Bremspumpe
Um die 21 PS und alles brav eingetragen :-)
Der Frühling kann kommen - ich verkrümel mich dann mal wieder in die Vespa-Ecke übern Winter :-D
  • Like 12
vor 16 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Paar Details:
Tameni-Race 60/107
TSR Evo
Kraftwerk DC
Laut Fahrzeugbrief gehört die Karre noch mir :-D
Mein Winter-Winter Projekt ist jetz auch fertig :-D
Meine italienische DL 125 im O-Lack, komplett neu aufgebaut.
Karosserie komplett original.
Fahrwerk: BGM Dämpfer mit vollhydrauischer Dirty Sanchez Scheibenbremse und BGM 4 Kolben Bremsattel
Motor: TS1
             Mito Kurbelwelle 60 Hub und 116 mm Pleul
            Mikuni TMX 35 mm Vergaser
            Lidolsheim Kupplung
            200er SIL Getriebe
            Tourist Auspuff
            Overrev Zündung
Kommnde Woche kommt der Tüv. Ich hoffe es gibt keine Probleme.
Ich freue mich auf die kommende Saison.
Danke an alle die mir mit Tipps zur Seite gestanden haben.
  • Like 4
Das ist meine 1. Scheibenbremse nach 32 Jahren Rollerfahren. Ich hatte echt Bammel vor dem Entlüften. Das Ding war aber nach einer Stunde und zwei Flaschen Bier fertig entlüftet. Angefangen habe ich durch Unterdruck am Entlüftungsventil. Den Unterdruck habe ich simpel durch einen Frostschutzprüfer erzeugt. Als Bremsflüssigkeir unten am Ventil war, habe ich klassisch gepumpt und immer wieder die Luftblässchen abgelassen.
Wie soll ich den Habelweg beschreiben? Im ersten Drittel tut sich wenig. Dann lässt sie sich bis zur Hälfte schön dosieren. Ich finde es gut. Ich habe schon an Pumpen gezogen die sofort bremsen. Die Dosierbarkeit find ich gut.
Schickes Mopped ! Zeigst du netter Weise die Verlegung deiner Bremsleitung ? Sieht interessant aus.
vor 5 Stunden schrieb sukram:
Bilder kann ich im Moment keine machen. Der Roller wurde heute schon zum Tüven abgeholt.
Am 9.9.2016 um 09:13 schrieb Stampede:
Mein Winterprojekt 2016/2017:
Wie immer wurde aus meinen Projekten ein Langläufer und aus 2017 - 2019. Aber nun fertig. Neulackierung der türkisen Teile leider nicht vermeidbar.
  • Like 10
Danke sehr! Die silbernen Teile sind noch OLack, dann tun beim Zusammenbau die Kratzer nicht sooo weh. :whistling:
Den Lechler Lack konnte mein Lackierer anmischen.
  • 5 Wochen später...
vor 53 Minuten schrieb JungSiegfried:
Alter! Du fährst auch mit Warnwese, oder?
ja und mit integralhelm und mit protektorenjacke/hose
brauchste aber auch mit simoninicylander.
Bearbeitet von gravedigger
  • Confused 1
vor 5 Stunden schrieb gravedigger:
Helles Licht über Batterie und Warnweste kann am Standstreifen hilfreich sein. Macht also Sinn.
