Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
Am 21.1.2014 um 20:33 schrieb dude76:
Na gut! :-)  .
Hier mein Langzeitprojekt! Es müssen noch ein zwei Handgriffe gemacht werden.
Schon wieder  drei Jahre vergangen! :-)
Jetzt aber fertig zugelassen!
Bearbeitet von dude76
re. ist mein Winterprojekt.
conservata.
g
t
...hat irgendwer eine gebrauchte Trittleiste hi. re. für das Ding rumliegen?
Bearbeitet von v30t
  • Like 3
vor 23 Stunden schrieb dude76:
Danke! Ist der aktuelle Zustand von heute.
was ist mit dem Brötchenhalter, den ich Dir großherzigermaßen überliess?
vor 4 Stunden schrieb Lambrookee:
Der kommt noch drauf. Die Sitzbank war für den TÜV drauf.:cheers:
Three is the magic number.
Na ja eher ein Stündchen, als echte Arbeitszeit, aber mühsam ernährt sich der Wurm.
Habe gestern auf dem Klo noch ein Taktikbuch gelesen, um zu Wissen wie man sowas angeht, konnte leider wegen der Djungelzusammenfassung nicht zu Ende lesen.
Eröffnung ist auf jeden Fall klar. Dachte, ich mach erstmal den Rahmen fertig, bau neue Züge, Elektrik dran etc. , aber der Autor empfiehlt einen Zweifrontenkrieg - also direkt mal Motor aufgerissen.
Zwei positive Aspekte zeichnen sich ab, das Getriebe hat keinen Zahnausfall, und irgendeiner der Vorbesitzer ist Dynastienachfolger von einem Rote-Dichtungspampe-Imperium mit Schlüsssel zum Lager. Das war es an positiven Überraschungen....
Falls jemand ein einsames spanisches Maghousing hat - here I am !!!
vor 2 Stunden schrieb sliders013:
Spielerei Tachogeber abgeschlossen
Da hätte man auch schön auf die Schrauben der Bremsscheibe gehen können ;-)
Schick, welche Bremse ist das?
vor 31 Minuten schrieb sukram:
wunderschön !!!
Danke. :-)
Ist aber, gerade bei den derzeitigen Temperaturen, eine saggrische Arbeit. ...das Ding ist zu groß für die Biegung der Kellertreppe.
1000er und 1200er Wasserschleifpapier, ..das Schleifwasser friert während dem Schleifen auf dem Blech fest..Schleifpolierpaste und die braunen Flecken gehen ab.
Wird recht schön, Bilder folgen
Da wir grad beim Thema Tacho waren... mein kleinstes Winterprojekt nebenbei, außer dem TS1 Motor...
Nicht schön aber für die Alltags-Serveta reicht´s, SigmaTacho mit Beleuchtung. Falls jemand Langeweile hat, Tacho öffnen/Dremel, Leuchtfolie rein, zukleben und hoffen das er noch funktioniert.....
vor 20 Stunden schrieb dust:
Warum macht man sowas ?
vor 7 Minuten schrieb gatti500:
langeweile ?
sinn für unsinn ?
weil mers kan ?
Richtig bis auf Punkt 1.....und weil ich ein genauen Tacho wollte, bei längeren Touren ganz praktisch. Außerdem hat die verbaute Scheibenbremse kein Tachoantrieb...
Jetzt präsentier ich mal eines meiner Winterprojekte. Nachdem ich keine wirklich angenehm passende Lösung zwischen meiner 3er Serie und meinem Allerwertesten gefunfen habe, wurde eine Original-Nachbau-Sitzbank mit fixer Platte und Schaumstoff (statt der Federn) ausgestattet. Inspiriert wurde ich vom absoluten Vielfahrer Pferschy!
Ich bin schon gespannt, wie sich das sitzt. Übrigens Airscoop-Tauglich, das war mir wichtig...
  • Like 5
vor 26 Minuten schrieb sliders013:
Ist das eine stufenlos einstellbare Powerjet-Düse?
Perfekt - "kommunizierendes Rohr" zum check des Schwimmerstandes! :thumbsup:
Ich hab's mal so ähnlich mit einem 90° M5-Winkelstück gemacht.
Damit verläuft der Schlauch etwas direkter nach oben:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 10 Minuten schrieb T5Rainer:
Ja der PJ ist einem Big Air entnommen und ist stufenlos zu verstellen. Winkelstück ist ein super Tipp
zum kürzen des doch etwas langen Schlauches. THX :thumbsup:
