Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
vor 45 Minuten schrieb Uncle Tom:
hier fehlt was... finde ich viel schlimmer als ein lächerlicher Stecker :aaalder:
wie ist das an der vespa ohne stopper gelöst?
vor 23 Minuten schrieb M210:
Po das Leichtgewicht liest mit und wird das sicher für den Wiener ganz generell aufklären können.
bringt am Prüfstand so um die 0,436 PÄ-ÄS rum, damit hat das seine Berechtigung
vor 5 Stunden schrieb gravedigger:
deine stecker  an der zündspule sind ein "no-go"
Pluspol der Backterie ohne Isolierung im Metallfach, beim KFZ würde es so aber keinen TÜV Segen geben :cheers:
Bemerkeswert dieses apfelgüne Urinal (könnte auch ein alter Stahhelm sein - BIld ist zu schlecht) neben dem vollen Aschebecher auf der Hebebühne.
hujujuju...nix verschwappen!
dry build mit Reifen und so?
man kann es auch übertreiben.
Aber ganz guter Ansatz.
Soll die wieder in weiss / rot? Hab das Topic nicht verfolgt...
  • Like 3
vor 7 Stunden schrieb Lambrookee:
:wacko:
so, das nächste fertige projekt.
mittwoch zugelassen und gestern erste eifel tour gefahren.
alles super bis auf die motorleistung. da habe ich es wohl mit den steuerzeiten etwas übertrieben.
racetour mit 60/110er. auslass 190  überströmer 131
leistung kommt halt sehr sehr spät. (wen wundert es)
gestern dann noch zylinder runter gesetzt. jetzt 184/124
jetzt passt es.
und für die stylepolizei...
die dämpfer habe ich gegen die dünnen silbernen getauscht.
(man beachte den originalaufkleber) :crybaby:
Bearbeitet von clash1
  • Like 7
Massive Interims-Depession.
Hoffe das Ergebnis macht es Wett. In der Zeit hätte ich vier Vespen zusammen gekloppt.
Das Thema Knete verbietet sich von alleine.
Die Pleite von Innocenti habe ich nie so ganz begriffen.... wenn man sich diesen Teileüberwust betriebswirtschaftlich betrachtet, recht simpel...
Aufbauend ist der tolle Nachschub/Teilehilfe der Lambrettagemeinde, Danke !
SCK ist auch, wie immer, super, Jockey sowieso, hoffe ich kann auch noch LTH einbinden. :-D
Zeitfenster schrumpft, Motivation muss mit Weizen hergestellt werden...
vor einer Stunde schrieb sukram:
Stimmt wohl so und da kann man nur beipflichten.
Wird schon, ich hühnere schon ewig mit der Abstimmung des Motors rum :whistling:
Bearbeitet von insidedev
Ich weiß ja nicht wie es euch geht, ich muss bei Hochzeiten immer flennen......:-D
Wenn ich das Tempo von heute halten kann, und all die lustigen Nichtmehr-Originalteile passen und auch Arbeiten, sehe ich doch noch auf eine Chance für Monza. Nur mit dem Schminken wird nix mehr, dat mach ich mit ner polierten Glatze wett.
Die war vor ein paar Jahren in einer Sammlung in IT und wurde verkauft,... is innen auch Silber.
Aber egal, geiler Roller und Super Lack! :cheers:
Edit: Lass das Brot, dein Arsch wird es lieben ;-)
Bearbeitet von Scumandy
Lass Dich nicht belabern, Maggus. Das Set der wichtigsten Teile für Dein scharfes Babe findest Du in meinen Verkäufen. Damit drehst Du den kompletten Pott auf links! Witten, Dortmund, Hagen und Wetter verschwinden im schwarzen Style-Loch
Bearbeitet von M210
Die Sitzbank ist NOS Giulari für Serveta, und ich beobachte die sporadisch seit über 20 Jahren im besten Rollerladen in Essen.:-D Endlich durfte ich zuschlagen, als das passende Fahrzeug da war. Und ja, die habe ich für meinen alten Arsch gekauft, alternativ baue ich eine Yankeebank um, geschissen auf den original Hocker, der taugt nur für Eisdiele.
Lack ist so eine Sache, da braucht man Liebe für, die habe ich nur für Frauen. Jetzt kommt die erstmal zusammen, Schminke vlt. nochmal später...
Nachtrag an Grillwutz. Pott ist schon immer links, so wegen Arbeiten und so... Klar Hagen und Wetter, da ist stylemässig kein Land in Sicht, Dortmund setzt Trends ! Die Witten als Mittelpunkt der Erde vorgibt.
vor 1 Minute schrieb sukram:
:thumbsup: Steh zum Toastbrot! :cheers:
Bitte um Freigabe ans Glockenbach-HQ darauf sitzen zu dürfen, stehen geht nur noch mit Medikament ! Kennst du ja in dem Alta...:-D:cheers:
Original wär ja anders, aber original, hätte ich die damals nicht fahren können..... Mal so an die 100%er, die dann Stühle beleben, und sie das einzige NoGo als Betreiber sind. Freakiger Gedanke, gell.
Dar ich fragen was der Kurs für so eine Bank in NOS ist? Eine blöde Silke mit ihrem Rad mit Korb und Kindersitz, hat mir meine unlängst perforiert... das war ein merkwürdiger Diskurs.
Immerhin, der Lenker samt Armaturen ist am Cutdown....
Brembo 15 RCS Pumpe ibkl. aBM-Behälter mit BGM-Antidive und Spiegler- Bremsleitung sowie BGM-Fahrwerk... Ma kieken, wie das bremst und fährt...
Bis zum 1. Mai ist noch einiges zu tun: Elektrik, Schaltbarkeit, Fahrwerk und etwas Farbdusche mit Matt aus der Dose...
Bearbeitet von BFC2
Kleine Rückleuchten...
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
