Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
@menke: keine ahnung, ist nicht meine werkstatt :-D
ich glaub der marco verwendet das um irgendwelche schlitzrohre an kippelmoppeds zu montieren. hab das teil also noch nie gebraucht, muss scheisse sein :-(
Die Benutzung des Terminus Technicus " Kippelmopped" ist von mir Urheberrechtlich geschützt. Unsachgemäße oder nicht authorisierte Benutzung ist untersagt !!! :-D
apropos verboten:
Hier werden ausschliesslich indische und spanische Rollerteile aus nicht kompletten Fahrzeugen mit Flex und Schweissgerät bearbeitet. Dies wird auch nur dort gemacht, wo es dringend nötig ist (Rahmen und Motorblock). Es musste KEINE italienische Lambretta geopfert werden!
Style: Fullbody in möglichst originaler Farbgebung. Wir haben sogar in eine türkis-farbene Spaydose für eventuell notwendige kosmetische Korrekturen investiert.  :-D
ähm, welches baujahr hat die sil denn, hatte die schon blinker? wusste gar nicht, daß die inder auch die alten innocenti-farben benutzt haben. ich weiss nur, daß die inder nach dem kauf der produktionsanlagen erstmal jede menge innocenti rahmen und teile zu dl`s zusammenbaut haben. ich hab mitte der 90er auch so einen rahmen zersäbelt in der meinung, ist ja eh nur ein inder, aber ich hab mich dann belehren lassen müssen.
war nur mal so eine frage :grins:
stefan
keine ahnung was das für ein baujahr ist, aber italienisch schaut da nichts aus. (typenschild, rahmennummer, verstrebung hinten zwischen rohrende und rahmen ...). jetzt wäre es für mitleid auch schon zu spät :-D
Sodelle ihr Gurkenschrauber!
Einlass fast fertig.
Zündung letzte Woche angefangen.
Zweiter Asupuff kurz vor dem Lasern, passt noch nicht 100%ig.
Hab extra Ravensburger Puzzle Klebebband zum puzzeln genommen...
Bearbeitet von 2Stroker
so, daß wäre geschafft. nach 2 wochen suche nach den passenden kolbenbolzensicherungsringen für die 230er webster conversion bin ich jetzt doch noch fündig geworden. Danke an sayonara cycles aus köln, die hatten den passenden seegering. ausserdem weiss ich jetzt auch, daß es ein honda-kolben und ziemlich sicher von einer cr250 ist. also kann ich dann mal bei wiseco nach einem neuen gucken. vielleicht wirds ja noch am wochenende was mit der wiederbelebung nach (knapp) 20 jahren.
-stefan
uhhh ... bei mir geht ja wieder mal alles nur sehr zäh weiter ... sx200 ist jetzt beim spengler / lackierer ... erwarte mitte märz was schönes.
wenigstens passt das wetter zu "winterprojekte": es schneit!
Meld mich dann auch mal zu Wort.
125er Special wurde Samstag vom Lackierer geholt. Grundfarbe classic weiß, die zweite Farbe kommt erst später. Im Ergebnis wird`s eine Art 6 T´s (1) dealer special. Aus Gewichtsgründen ist ein Alu-Zylinder verbaut, der über einen 30er Mikuni befeuert wird.
Auspuffseitig wird ein alter Mikeck montiert.
Wird aber alles noch dauern, da Job und Familie Zeit beanspruchen.
Elba 2004 wird dann voraussichtlich noch mit der anderen Special absolviert. An dieser Stelle mal ein Gruß an die Münchner.
Tec
Moinsen,
bei mir gehts endlich auch voran. Lackierarbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Eine Seitenbacke muss noch mit Klarlack überzogen werden und das wars dann.
Motortechnisch habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen, den Zylinder abdrehen zu lassen. Steuerzeiten von 190 Auslass zu 135 Überstrom (ja Alex, hatte mich vermessen) sind jenseits von Gut und Böse. Mache mich heute auf den Weg um mal ein paar Preise dafür einzuholen. Übersetzung sollte eigentlich 17/47 mit 81er Kette werden, das funktioniert leider bei dem ind. Block nicht, der ist meiner Meinung nach nen Stückchen "länger" wie der italienische. Habe da schon öfter Probleme gehabt, Übersetzungen vom ital. in den ind. zu übernehmen. Na ja, habe eine 82er Kette getauscht und damit sollte es wohl passen.
Auspuff (Race Curly) ist beim GLRacer zum verchromen, hab ich mich Samstag auf der Customshow kurzfristig zu entschlossen, wenn der fertig ist, werden sicher auch die Ansauger für den 30er Mikuni da sein, dann werde ich alles im Paket abholen und auf dem Rückweg einen Stop in PB einlegen und dir (gonzo) deinen Ansauger vorbeibringen.
Briefkopien für TS1 und Mikuni sind auch endlich vorhanden (Danke Timm und rosi), so daß einer Eintragung des Ganzen eigentlich nichts mehr im Wege stehen dürfte, es wären, so denn alles klappt, 125 km/h, 14 KW, Zylinder m. Durchmesser 70mm und Mikuni mit 30 oder 32 mm Durchmesser eingetragen, zusätzlich zu dem Auspuff, der aber schon in den Papieren steht.
Jürgen
Bearbeitet von Ben Carr
Hi Jürgen !
Ich möchte Dich nicht ärgern, aber wenn die Schatten auf der silbernen Fläche (kleinere) Beulen sein sollten, dann ärgerst Du dich mal richtig wenn Du die Seitenhaube geklarlackt hast. :-D
J.
Bearbeitet von Jetsons Anwärter
Projekt 2004:
Von meine Import-Serviette (Bj83)
die Blinker entsorgen und als Bj60 (oder so) zulassen.
Dann nen Imola draufbasteln um auf dem Weg zu den Treffen hinter BC seinem TS1 hinterher zu kommen und um auffe Quartermile in Rotenburg 2004 (wenn sie denn stattfindet) den Titel in der Klasse -190ccm verteidigen.
Timm
Tach,
habe eben den Zylinder vom Abdrehen wiedergeholt und gleich mal wieder die Steuerzeiten vermessen.
Nochmal von Anfang an. 60er Welle, TS1 original aus dem Karton
190 Grad Auslass-
135 Grad Überstromzeit
Jetzt den Zylinder um 1,0mm abgedreht
184 Grad Auslass-
131 Grad Überstromzeit
Hat unterm Strich also nicht ganz so viel gebracht wie erhofft. Um jetzt unter 180/130 Grad Steuerzeit zu kommen müsste der Zylinder min. nochmal um 1mm gekürzt werden, das wären dann 2mm. Der Kolben steht jetzt schon 1,7mm raus, gar nicht daran zu denken, wie er dann rausstehen würde, dann feder ja schon fast die Kolbenringe oben aus.
@ Alex,
wo liegst du jetzt mit deinen Steuerzeiten nach dem Abdrehen?
2. "Problem"
Habe jetzt die 82er Kette mit 17/47 ausprobiert (die 81er Kette war zu kurz, keine Chance). Die 82er ist jetzt dergestalt lang, das ich die nicht ansatzweise gespannt bekomme. Hardcore. Werde mir wieder ne 81er besorgen müssen und weiterexperimentieren. Mit dem indischen Block ist derzeit nur 15/46 mit 80er Kette machbar. Habe drei 80er Ketten ausprobiert, keine ist lang genug, um 16/46 zu fahren. Werde dann probieren ob es mit ner 81er funktioniert.
Jürgen
@jürgen: wie misst du denn? zylinder nur lose draufgesteckt oder angezogen (statt zylinderkopf beilagscheiben + hülsen)? mit oder ohne fudi?
die steuerzeiten müssten eigentlich niedriger sein. wenn der kolben schon 1,7mm raussteht ist das ja schon verdammt nah an den ringen?
meinen zylinder hab ich noch nicht abgedreht, das ist erst bei dem vom thomasD gemacht. der hat jetzt irgendwas mit 180-185 auslass, überströmer weiss ich nicht mehr. der musste aber nur 0.5mm abdrehen. komisch?
naja, werde mal meinen motor zerpflücken und überarbeiten.
aber die ringe federn schon nicht aus bei dir?
miss mal an deinem zylinder von oben den abstand zylinderoberkante bis oberkante auslass / üströmer ... würde mich interessieren.
so, ab in die berge :-D
Da es ja hier um Winterprojekte geht, werd ich mal die letzten Schritte meines Projektes reinstellen. :-D
Mir war das Indische Lüfterrad zu schwer und jetzt hab das ganze ein wenig modifiziert.
Andi, ich verstehe das schon was du da sehr feines konstruiert hast - nur irgentwie komm ich mit den Fotos durcheinander: sind die in reihenfolge oder einfach nur lose so reingestellt?
Was ist das den für ein zweites Lüra auf den unteren?
Und wann sehen wir das fertige?
:plemplem:
@ andi177:
kömmt mir bekannt vor. :-D
Beim Motoplat-Lüra hats die 3 kg glatt halbiert.
Vergiß das Loctite bei den 4 Stehbolzen für die SKR-Schaufel nicht.
Willst Du auswuchten?
Läßt Du den zentrischen Kegel stehen?
Moin,
schönes Lüfterrad. Hut ab.
@ Alex,
Kolbenringe feder noch nicht aus, habe gerade mal gemessen. Auslassoberkant bis Zylinderoberkante 33mm, Überstromoberkante bis Zylinderoberkante 45mm.
Jürgen
@ Schmied
Das noch nicht abgetreht ist, ist meines.
Das abgetrehte ist das vom Bert (Unbenannt).
Ich hoffe, das ich nächste Woche mit beiden fertig werde.
@T5Rainer
Wuchten tu ich es mit sicherheit, und den Kegel werd ich auch herausdrehen müssen.
Sonst stehe ich innen am Konus an.
Der Worbel dreht ja einen Zentrierring aus Alu um den Lüfter zu montieren.
Ich habe vor, das ich am Kunststufflüfter innen die kleinen Rippen wegdrehe, das er plan auf dem Schwung aufliegt. (weniger Gewicht ohne Alu)
Und außerdem wird das ganze im Endefekt nur um ca. 2mm höher als das original Indische und das verträgt meine Lüfterabdeckung noch ohne sie umzubauen.
Ich werd dann noch Fotos von den einzelnen Schritten machen.
Andi
Hut ab ! Andi
Kommst Du bei dem SKR Lüfterrad ohne Adapterplatte aus (Uuups, hab gerade gesehen, dass Du schon geantwortet hast) ?
Hast Du schon wieder alles zusammengebaut ? Denn ich wollte das mit meinem indischen auch machen, nur hatte ich vor das reine Polrad aus Alu nachzubauen (nicht direkt ich, aber ein Ingenieurbüro mit dem wir zum Teil arbeiten). Wenn das ganze Lüfterrad noch nicht verschraubt ist, dann lass es mal vermessen... CAD Zeichnung ?.
Wenn jemand diese Teile dann aus Alu fertigen könnte dann wäre das AF Monopol gefallen. Obwohl Dein Lüfterrad schon verdammt leicht sein sollte.
Feine Sache... :-D
Ach ja, ich muss bald mal Bilder von meiner Pinasco-Version reinstellen .... hab nur z.Z. keine Kamera.
Ist aber versprochen...
Der Magnetfluss sollte bei Alu keine Probleme haben. Die Pinasco Lüfterräder sind ja soger aus so ner komischen Kunststoffmischung.
Justin
Aus Alu hatte ich es mir auch überlegt, aber ich wusste nicht wie es wegen Magnetfeld ist.
Ob der Schwund nicht irgendwie den Magnetfluß übertragen muß.
Vermessen du ich ihn sicher wenn er fertig ist.
Das Problem ist, wenn die Magnete raus sind müssen sie später nochmal aufgrund der tollen indischen Fertigung überdreht werden, sonst schaben die an der Zündung. Besser die Magnete verkleben und dann die Schrauben lösen oder das Lüfterrad direkt zu uns schicken...
Ach ja, unser leichtestes indische Lüra wiegt genausoviel wie das AF!
Gruß Philipp
Bearbeitet von Rollerklinik-Köln
so, der motor ist drin und läuft sogar, wenn auch sehr fett. kann mir jemand eine grobe einstellung für einen 30 phbh auf 230er grauguss mit af-bigbore geben, damit ich nicht ganz soviele düsen kaufen muss?
und ich brauche auch hilfe beim anschluss einer elektronischen zündung an den orginalen kabelbaum. wäre um tips bzw. anschlussanleitung sehr dankbar.
alaaf, hier wird schon getrommelt, stefan
    • M1xl und die direktgesaugten Sf-Zylinder machen da keine Probleme, weil sie eben aus diesem Grund mit 1:33 gefahren werden sollen! Aber hat jetzt ja mal nix mit dem Ranger zu tun!
    • Hi, Versand wirklich nicht möglich? Ich hätte großes Interesse, bin aber aus München   LG Chris
    • Hallo Zusammen, Interessante LF, SF, Lambretta Teile und Werkzeug zur Abholung in 1020 Wien.   Gesamtpreis 100 EUR!   Lg Hannes    Meine Teile, nur hier, Standort Wien
    • Hej, willkommen im Forum. Bei sowas ist es auch immer gut während der Demontage auf evtl. Fehlerursachen zu achten.  Das bedeutet konkret in diesem Fall das man beim lösen der Zylinderkopfmuttern darauf achtet ob eine der Muttern nicht bereits lose war und/oder ein Stehbolzen nicht mehr richtig im Block sitzt (weil ggf. dessen Gewinde defekt ist (extrem selten, wenn nicht jemand dran rumgefummelt hat). In deinem Fall hat der Kopf ordentlich abgeblasen, sprich dawar bestimmt was lose. In Teilbereichen sieht die Dichtfläceh des Kopfes auch aus als hätte er ggf. schon Spiel gehabt? Teile gründlich reinigen und den Kopf wie bereits beschrieben auf einer planen Fläche (Glasplatte/Spiegel) auf Schleifpapier in kreisenden Bewegungen abziehen. Dabei immer wieder auf das Tragbild achten und den Kopf mal um 90° in der Hand drehen. Idealerweise das gleiche mit der Zylinderdichtfläche oben machen. Der Zylinder selbst sieht ja noch bestens aus (Kreuzschliff erkennbar). Den würde ich nur tauschen wenn es um Leistungsfindung ginge. Dichtungsmittel sind am Zylinderkopf keine vorgesehen. D.h. da muß so sauber gearbeitet werden das das "ohne alles" Dicht wird. Ist eine Piaggiophilosophie aus alten Tagen: "Nur eine Dichtung die man weglassen kann ist eine gute Dichtung" :)
