Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
alder, was's das da für 'ne Pfütze unter der Reuse? Und was ich mich schon die ganze Zeit frage,was ist das für 'n Kabel, das da am Tank klebt?
Mein Winterprojekt ist vollendet, wer's sehen will muss zum SSB kommen. :-D
Bearbeitet von Blue Baron
Aber: Das rare Kicker-links-Modell...
und mit dem kicker kickt es sich mal richtig schön, aua....
aber was mich mehr verwundert: ich sehe gar keine schweissspuren am lenkrohr für den lenkradschloss-anschlag?! :-D
dann wünsch ich dir viel glück, daß nicht zu viel vom guten lechler-lack verbrennt. vielleicht kannst du den anschlag ja auch schrauben?
hast nicht triple x geschaut, der hat auch was bei den mopeds an den tank geklebt, danach hatten sie kurzzeitig ne explosionshafte beschleunigung. :-(:-(:-(
so mal kleiner Zwischenstand:
Nun mal ne Frage:
Der Kotflügel wird ja mit 6 Schrauben befestigt, wieviel davon haben was mit den Trittleisten zu tun ? Hab das erstmal so gemacht, ist das ok ?
Bearbeitet von Stefan_73
Die unteren beiden/vier Schrauben. Die mittleren der sechs Schrauben dienen zur Montage der Trittleistenendstücke und die unteren verschwinden unter den Trittleistengummis.
Jürgen
Jürgen
danke, dann hab ichs ja richtig gemacht...
Und vergess die Gummis nicht - zumindest sind auf dem Foto keine zwischen Rahmen und Kaskade und Kotflügel / Kaskade zu sehen!
Ansonsten erinnert die Maschine mich irgentwie an Gonzos.....
ne, die Kaskade ist nur angehalten, wird mit Gummis montiert...
erninnert an Gonzos: ist halt ne LI in (fast) orginal Farbe (ich finde sie so sehrrrr geil!)
warum hast du das splash-plate nicht wieder gerichtet vorm lacken? :-D
Der untere Teil der Splashplate ist arg nach hinten gebogen. Passiert meist beim Schieben über Bordsteine, Einladen in einen Transporter etc. Hätte man vor dem Lackieren halt wieder etwas nach vorne biegen können. :-(
100% grade waren sie aber nie, schon auf den Werksfotos für die Prospekte und Kalender war meist der untere Teil der Splashplate etwas nach hinten gebogen. :-(
ja, dass ist schon klar, dass es dort zu sehen ist, ich dachte Menke bezog sich auf das Bild, wo der Roller schon zusammengebaut ist, weil da kann mans ja nicht erkennen, ich glaub ich bin bisserl verpeilt, gestern zuviel EM Bier getrunken :-D:-(:-(
hab halt nur mal genauer hingesehen, normalerweise kommen solche anmerkungen vom tv200-anorak :-D
trotzdem schönes fahrzeug!
-stefan
