Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
du meinst den setta grafittientferner? hab ich auch noch in der werkstatt liegen. soll ich damit deine bremstrommel einstreichen? :-D
@mexxxx
meine arme trommel, will gar nicht wissen, was du mit der alles anstellst! :-D
dürfte ich das zeugs mal testen? :-D
@marcello
donksche.
@mexxxx
die liegt wohlbehütet im regal. der passiert nix.
darfst gerne mal ausprobieren das zeugs, kein thema.
Is die Originale... Dachte mir, die nächsten Jahre werde ichs eh nicht rückgängig machen... Werde jetzt halt die Augen aufhalten und falls mal eine vorbeikommt, werd ich sie kaufen.
Projekt1, Teil1 erledigt, Motor is drin:
Jetzt muß nur noch die Bremse angepaßt werden...
hätte man auch eine indische hernehmen können und dazulackieren.......... :-D
ewig schad
Is die Originale... Dachte mir,[...]
Mann!!
Überlass das Denken den Pferden, die haben den größeren Kopf!
Die indischen Miststücke gibt´s an jeder Ecke! Die hätte ich Dir für diesen Zweck für umsonst gelackt!
Rege mich über jedes einzelne Teil auf, das ich an der aktuellen DL seziere, weil überall das originale Türkis drunter hervorkommt.
Gut, der EM-Spasti aus dem Augsburger Raum kann nichts dafür, der ist nunmal schwerst gestört - aber Du?!
Schau zu, dass Du wieder eine originale Haube findest. :-D
Chrissichrissi, neenee, echt.......
Es sprach zu Dir Dein neo-Anorack.
Bearbeitet von M210
ich find das o.k. mit der haube. :-D
der oanser darf das!!!!
Aber er brauchts nicht - fahre mit Loch nicht schneller wie ohne...
So, und worüber regen wir uns jetzt auf?? Hansis Cut am SX Rahmen oder den Drop aus dem Lenker??
wo ist denn das problem? es ist sein roller und ein ts1 loch ist sogar zeitgenössisch. muss ja nicht jeder staubkrümmel original sein.
die leute, die das ding 1000x in der fabrik zusammengeschmissen haben, würden bestimmt tränen lachen, wenn sie den aufstand um muttis einkaufsmöhre mitkriegten. vor allem aber; wenn irgendso ein "anorak" sich ein riesen loch ins beinschild bohrt, um da nutzlose und überteuerte scheinwerfer dranzukloppen ist das plötzlich was anderes? nene.
edith: das loch bringt wirklich keine leistung, habe ich auch gemessen. aber eine 100% zufriedenstellende luftfilterlösung für 35er und größer habe ich auch noch nicht gesehen.
Bearbeitet von style63
Heute abgeholt - DL zum größten Teil im O-Lack.
Aufpolieren, Oanser und halbhydraulische Bremse rein - fertig! :-D
PS: Suche DL Kaskade im O-Lack weiß!
Bearbeitet von Stampede
so, hab auch was Neues...ein wenig aufpolieren, Lenkkopflager wechseln, 200er Motor rein mit Monza, 30er Oko und Tino Auspuff...
125 mit Scheibe und 200 Badge
ist die weisse von Stampede deine Ex?
Edith meint: dreh doch noch die Forklinkschrauben
Bearbeitet von swissscooter
200er Badge hatte der Peter nur für den TüV dran, damit die Herren nicht noch mehr verwirrt werden, als sie schon sind...bei der türkisen ist nun die Gabel der weißen DL drin, also muß der Stampede die drehen, bei mir ist das schon richtig so...
gehts hier um ernst motorsport?
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
