Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
Nimm bloss gescheite Schrauben fürs die Lagerplatte, nach Drehmoment anziehen und körnern!
jupp, die 10.9er torx.
Und wieso diesen eigenartigen Schraubenmix beim Kettenspanner??
senkkopf wo angesenkt, gewindebolzen mit mutter statt schraube um das alu zu schonen wo nicht angesenkt ist.
ed:
sonst bekommst probleme am berg mit deinem gewicht.
"elefanten vergessen nie"?
Korrekt so. :-D
Kümmere Dich nicht um das Gebelle vom Schmied. Der hat davon keine Ahnung.
@spooky: dezent ist anders... :-D Wie ich sehe hast die Brettln schon verbaut. Hast dir hinten eine Strebe gebastelt??
Konnte mich gar nicht mehr erinnern das die Dinger an dich gingen..... :-D:-D:-D
Die Oanlogn fliegt Dir spätestens an der Deutschen Grenze um die Ohren.
Das Klump kommt auch vorher runter, die Leistungsabgabe ist ja unter aller Sau (Digitalreso zwischen 7000und 8000 U/min). Mal schauen was so ein Nordspeed kann.
Hat Nop sein Schalterprojekt eingestellt?
wie meinen, eure chromnussigkeit?
ed:
asoo, jetzt dämmerts. - na bin doch gerade an der dunklen (=dreckigen) seite der macht ...
mein winter bzw. jahres projekt
bitte kein geschrei, von wegen lammy mörder oder so
ausgangsbasis
umbau von blue doyle
motor hexagon 150ccm mit 18km auf der uhr
scheibenbremse von einer skr - made by blue doyle
auspuff 1 - alternativ auspuff bei arne bestellt
cheers
schaetze die karre taucht bei 'winterprojekte' auf und nie bei 'ausfaelle'. klar kotzt das die pinversetzer mit weniger druck an.
anlage sollte bald kommen!
cheers
Trotzdem:
MääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄHHHHHHHHHH :-D
BrrrrrääääÄÄÄt-klck-brrrrräääääÄÄÄÄÄÄÄÄT-bräähääääääääÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄT-BröööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ :-D :-D :-D
Was ist der Gedanke bei der Verstärkung?
sieht man auf dem Foto nicht, der Frank nimmt unten am Rahmen was weg, dafür ist die Verstärkung oben
wenn du kein Bock mehr hast lass es mich wissen, genau das was ich suche an Projekt, Motor darfste aber behalten da käme dann was ordentliches rein.
der motor ist ja nur die ausgangsbasis, wird wenn er fertig ist schon mächtig druck machen.
180ccm, race base kopf, mikuni usw.....
@ blue baron
da der rahmen unten beschnitten wurde, musste er oben verstärkt werden!
kette drin, welle drin, genug für heut.
ed:
emaille-lack is auch fein:
    • Toll das mal wieder jemand einen DoA macht. -> Gleich abonniert. Ich habe auch einige DoA Motoren. Bei Einem das volle Program. Hier muss das Membran die Abdichtung des Kurbelgehäuse übernehmen, weil Boost Port offen zum Membran ist und ein Rotax/Polini 60 Kolben verbaut wurde mit Loch. Ansonsten verschliesst der originale DoA Kolben den Bypass Einlass auch.  Der Motor hat eine Rennwelle mit 53 Hub. Läuft gut.    Zusätzlich kommt auch noch ein original belassen DoA Motor (nur gesteckt) mit Rennwelle und PHBH28.   Ich habe ebenfalls fast alle Topics zum DoA hier durch. Denke Polini empfehl eine Standart Welle als Verkaufsargument für ihr DoA Konzept. Plug & Play Ansatz ohne Motor öfen zu müssen und trotzdem längere Einlasszeiten. Ich finde diese Konzept aus den 80er immer noch genial. Wenn man es nicht dicht bekommt oder sonstige Bedenken hat, kann der Zylinder auch als Mono betrieben werden. Er liefert dabei eine vergleichbare Leistung (vorgesetzt gleiches Setup).
    • wie genau hat Du das gelöst? Ist bei mir sehr ähnlich- allerdings habe ich noch Luft zwischen SiRi und Schaltarm
    • Aaalso ein Scootopia-Ring aus meinem Fundus hat innen 35,94 Das macht eher Sinn bei 36 Gabeldurchmesser
    • Also die Lager sind neu. Habe auch keine Billigen verbaut. Das Geräusch hört sich jetzt auch nicht schlimm an.   Ich denke ich werde eventuell den Korb noch gegen was vernünftiges Tauschen.   Heute werde ich mal testen wie die Kupplung mit den 0.2mm zum Zahnrad läuft und später berichten.
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
