Hallo zusammen,
ich hab krassen sprit verbrauch da ich nur mit gezogenem choke fahren kann:(
im moment ist ne 70 HD drin auf 16.15er vergaser.Polini left mit 75 DR.
Wollt jetzt zum rollershop und größere düsen kaufen. auf setup.small-frame.de find ich nichts passendes:(
Kann mir jmd n tipp geben? was zwischen 70-80 dachte ich..die frage nur was genau:)
gruß
Wenn du nur mit Choke fahren kannst, dann hast du ein gravierendes Falschluftproblem, oder es liegt an der Spritversorgung. Die 70er HD ist beim 75er Polini mit nem 16er Gaser zwar unterste Grenze würde ich sagen, aber damit sollte sie schon ohne Choke laufen. Evtl. ist deine Hauptdüse verstopft. Check auch gleich das Sieb am Vergaserzulauf und den Benzinhahn.
oh man hat sich erledigt...meine hauptdüse und es ist eine 74er und nicht 70er war verstopft:(
dabei hatte ich sie vor ein paar tagen eingebaut und dachte daran kann es auf keinen fall liegen....
Hab vergessen neulich diesen Filter im benzintanz wieder einzusetzen..denke mal daran lags:(
gruß
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
