Golf1 Lektüre für Schrauber! - Schrauberbücher! 15?
Hab hier die 2 Schrauberbücher für den Golf1, Jetta und Scirocco-Fan!
VW-Band 100 Golf, Jetta und Scirocco - Jetzt helfe ich mir selbst von Dieter Korp
und
So wirds gemacht - VW Golf, Jetta und Scirocco von Delius Klasing
Die bücher befinden sich in einem gelesenen Zustand... waren in der Werkstatt und haben leichte Spuren!
Alles lesbar und nichts zerissen oder so!
Preis für beide zusammen: 20?
Bearbeitet von Wasi
Bei "Jetzt helfe ich mir selbst" angegeben: Scirocco bis April ´81
Bei " So wirds gemacht" : Scirocco von 02/74 bis 04/81
  • 2 Monate später...
