CANDY APPLE RED Lackierung
olipv
Also ich hab Candy mal bei nem Airbrush verwendet.
Das kommt nur richtig gut zur Geltung wenn es einen hellen Unterlack hat. Du musst das ja in vielen dünnen Schichten auftragen. Je mehr desto intensiver die Farbe und die Tiefenwirkung. Das CAR ist ja an sich ein durchsichtiger Lack. Wenige dünne Schichten erscheinen rosa, zuviele werden schwarz...
Ich glaube nicht das Gold als Unterlack einen schönen CAR Effekt gibt. Das wird "schmutzig" und sicher nicht leuchtend Rot.
Auch auf met schwarz wirst du nix vom "rot" sehen. Am Ende wir der metallic Effekt sogar verschwinden.
Ich würde den Lackaufbau wie folgt angehen:
Ein helles Metallic Silber als Grundlack. Darauf soviele Candyschichten, bis der gewünschte Rot-ton erreicht ist.
Dann die Flächen abkleben die knallig Candyrot bleiben sollen und dann met schwarz, bzw. Goldmetallic drauf... Klarlacken.
Aber ich bin Hobbylacker und kein Profi, daher... ;)
Bearbeitet von MGM
Ich kenne das von Fender Gitarren & Bässen...Die haben das SO gemacht :
"Fender typically used a white primer under the metallic basecoat to limit the amount of basecoat needed. The base coat used by Fender was usually silver until 1965/1966, and gold starting some time in 1966. The final finish looks slightly different depending on the color of the basecoat. Gold basecoat makes the CAR look more maroon and turns brownish-red with age. Silver is the much cooler basecoat as the color is more red than maroon and ages better."
Also auch eher Silber denn Gold...
@olipv
werde auch hoffentlich bald meinen rahmen in einer ähnlichen farbe lackieren :-D
schwarz als untergrund(vorlack) ist sicher nicht die beste wahl ,wie MGM schon geschrieben hat ist silbermetalic oder weiß am besten geeignet um aus dem Effektlack das bestmögliche ergebnis rauszuholen
hab vor kurzen mal eine PV in Goldeffekt lackiert ,hab testweise ,weils empfohlen wurde,mit silber vorlackiert ,hat :-D ausgesehen hab dann komplett mit gelben basis lack vorlackiert
ergebnis siehe unten
denke das größte problem bei den lacken ist das sie extrem viele schichten benötigt damit sie so kräftig wirken und die gefahr dabei ist das dir dann irgendwo der lack rinnt :-D und decken tut das zeug auch ned gescheid
edit meint hab gerade kein foto aufn firmen rechner ,wird am nachmittag nachgereicht
homer
Bearbeitet von homer
Vor Jahren hab ich mir mal aus den USA ein Set für Candy Farben (red) mitgebracht. War damals von House of Colors.
Wanderte auf eine Gitarre (hab ich leider nicht mehr und Bilder waren damals noch Bilder (nix digital und so) deshalb hab ich keine).
Der Typ in Kfz Laden (Pep Boys) legte einen Eid darauf ab, dass sein Set das Beste war was es gibt. Ich glaube der hatte Recht. Bei dem Preis sowieso.
Hab gerade mal auf der Internetseite nachgelesen, damals gab es die auch noch nicht.
Wer´s also versuchen will, auf einer alten Ibanez kam der Lack extrem gut.
Mit Blech hab keine Erfahrung.
Hier mal der Link: Candy bases an colors
Cheers
Holger
    • Nachdem wir bei einem Rennen nach 3 1/2 von 4 Stunden ohne Zündfunken ausgeschieden sind (!) machen wir nun Nägel mit Köpfen ;). Es wird nun ein gebraucht gekaufter Malossi MP One Membran Motor mit Elektronischer Zündung verbaut. Da muss ziemlich an der Schwinge rumgeschnitten werden ;) Dank wertvoller Tipps hier aus dem Forum, verbauen wir nun auch einen geölten Schaum Luftfilter. Die Kolbenringe und die KW lager unseres neu aufgebauten Motors waren tatsächlich nach knapp 6 Stunden Einsatz komplett verschlissen. Echt Krass. Als Sahnehäubchen soll hinten noch eine Scheibenbremse einzug halten. Magura MT 5 MTB Bremse wie vorne :)
    • Er schreibt aber auch "TÜV ist kein Problem das macht in Düsseldorf eine Firma und es kommt drauf an was man alles eintragen lässt. Das darf aber jeder selber entscheiden."   Ja sieht gut aus aber ohne Eintragungen also wohl ohne gültige Papiere sowie ohne TÜV?
    • Wieviel Epoxy Grund braucht man eigentlich für so nen ganzen Roller? Reicht 1 Liter da oder sollte man mehr einplanen? Kiste ist komplett gestrahlt wenn es losgeht.   Musste mich da noch nie mit befassen, aber diesmal passiert alles in Eigenregie mit der Hilfe von nem guten Kumpel.   Was nimmt man wenn der - aktuelle - Plan der Tochter auf RAL Perlweiß basiert?   Und für ne günstige Quelle wäre ich auch dankbar. Korrosionsschutzdepot?
