eigentlich wollte ich sie ja für den umbau meiner taktak auf 177 dr verwenden, wie das schicksal so spielt ist mir dann ein px-murli in die hände gefallen.
verkaufe daher eine wirklich neuwertige Kurbelwelle für die gute Sprint bzw. eben auch für die Taktaks.
Fixpreis ist 80 juros
  • 3 Monate später...
Gast
