Ich bin auf der Suche nach einem Programm, mit dem ich mit einem Klick meine IP Adresse mit der ich im Internet bin wesentlich ändern kann, also ganz neu generieren.
Bin da über google auf Dieses kostenpflichtie Programm gestoßen, was einen ganz guten Eindruck macht, wenns denn Funktioniert.
Kann man einem solchen Programm vertrauen, oder klappt das im Grunde garnicht?
Das wichtige ist, dass ich kein Programm suche, was meine IP Adresse versteckt, sondern dass es ermöglicht, sie immer wieder zu ändern.
Wäre sehr hilfreich, wenn da jemand der da Ahnung hat nen Tip geben könnte. :-D
brauchste das für Rapidshare :-D
schau mal im Gulliboard : board.gulli.om
Danke für den Tip,
ne brauche ich für andere Zwecke, ist nicht direkt ilegal, wird aber wohl nicht gerne gesehen. :-D
Wie siehts denn mit dem Programm aus dem Link aus, taugt das was?
kenne ich nicht. das günstigte ist wenn du Modem bzw. Router kurz aus- und dann wieder anschaltest. So ein automatisiertes Tool für Modem oder RouterReset findeste bestimmt beim gulli.
Bearbeitet von artax
genau!
an soetwas habe ich auch schon gedacht, allrding glaube ich, dass diese metode zu einfach nachzuvollziehen ist.
Dadurch ändert sich natürlich die IP, aber dieser "Grundbaustein" der IP Nummer, wodurch im Prinzip nachzuvollziehen ist, an welchem PC ich sitze bleibt dadurch doch gleich, oder?
Aber schonmal herzlichen Dank für die hilfreichen Tips.
Es gibt nach wie vor keine Möglichkeit der absoluten Anonymisierung. Irgendwie müssen die Pakete ihren Weg ja zu Deinem Rechner finden. Nachverfolgbar ist alles. Klar, Du treibst den nötigen Aufwand dafür in die Höhe.
Modem aus- und einschalten bringt im übrigen nicht immer direkt ne neue IP. Hängt davon ab, wie der Provider die Lease-Time bemessen hat. Bei Netcologne hat man teilweise wochenlang die selbe IP bekommen. Macht ja auch keinen Sinn, ständig ne neue Adresse zu vergeben...
Wenn´s nur um simple Verschleierung geht :
http://tor.eff.org/index.html.de
Hab gehört, dass sich da trotzdem die IP nicht jedes mal ändern würde, weil das auch nur nach einer gewissen Zeit passiert, oder so..?
Ich frage mich allerdings was Du eigentlich vorhast, leidest Du unter Paranoia oder unterstützen wir Dich gerade bei echtem Blödsinn?! :-D
Nichts von beidem, hat sich jetzt aber auch erledigt, Sache ist geklärt.
Kann geschlossen werden, danke an alle.
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
