guten tag,
habe da nach einer motorrevision folgendes problem:
beim einlegen des 4. ganges fängt der motor furchtbar an zu pfeifen. geräusch ist wirklich sehr laut. klingt irgendwie so als ob etwas schleift.
ohne gas ist es wesentlich leiser als beim beschleunigen und bei geschicktem spiel mit dem gas (nur ganz wenig gas) ist es beinahe weg.
sonst gibts eigentlich nichts zu sagen. motor läuft in den anderen drei gängen pipi fein.
setup ist 75er polini, 3,72er primär,...
vielleicht hat jemand von euch noch ne idee bevor ich den motor wieder zerlegen muss.
gruß
Da dein Problem wie beschrieben nur im 4. Auftritt würd ich mal aufs Getriebe tippen. Viellt schleift das 4. Gangrad irgendwo innen und dadurch entsteht dein Pfeifegeräusch. Hab das Phänomen selbst noch nicht gehabt
Gruß,
Paichi
PS: Hattest den Motor schon offen?
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
