Suche Fussmatte (rot), Schiebebilder usw.!
Hallo!
Ich suche folgende Teile:
1. Fussmatte in ROT (NOS bzw. sehr guter Zustand) für Vespa 50 N,
2. Wasserschiebe- bzw. abziehbilder (Micky Mouse, Donald Duck usw.),
3. Radkappe ULMA (10-Zoll) im guten Zutsand,
4. Spritzlappen (Mudflap) mit Pin-Up´s usw..
Wer was hat, sollte sich bitte melden.
Vielen Dank!
Hallo!
Vielen Dank!
Würde es nicht ein einfacher zweitlogin tun , um die Rest-Würde zu wahren ?
Und bitte die Signatur ändern ...... Man sieht mich leider immer wieder ( das Motto der Aliberts...)
Hättest Du wenigstens so etwas wie Restwürde...................
Für Dich bleibt die Signatur extra bestehen!
Noch etwas: Wenn Du nichts verkaufen möchtest, dann halte Dich bitte zurück-Es ist besser, glaub´mir!
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
