166er malossi, von membran auf drehschieber - leiser?
also ich habe seit ca. 6 monate einen super block mit 166er malossi (knapp 24ps laut prüfstand). bin aber leider erst knapp 100km damit gefahren weil der motor so laut ist, dass wenn ich durch die stadt gefahren bin die leute zusammengelaufen sind ;) ganz zu schweigen von den blicken der polizei wenn man bei denen vorbeifährt.
meiner meinung nach ist das "problem" der membranvergaser (30er phbh). der knattert wie sau!
daher meine frage: bringt mir der umbau auf drehschieber was bezüglich geräuschminderung? oder bin ich komplett auf dem holzweg und das problem ist etwas anderes? wie bekomme ich den motor leiser?
was brauche ich für einen drehschieber-gaser um in etwa ein gleichwertiges ergebnis zu erzielen, bzw. was brauch ich generell für den umbau?
bin für jede anregung dankbar!
Fährst du den Gaser mit Luftfilter oder Ansaugschlauch?
Wenn Lufti dann würde ich es erst mal mit nem Ansaugschlauch probieren. Zusätzlich noch den Rahmen innen und die Motorbacke dämmen.
Sollte dann schon leiser werden.
fahr mit ansaugschlauch. das mit der dämmung wäre eine idee - welche materialien könnte man da zum dämmen benutzen bzw. wie anbringen?
drehschieber ist auf jeden fall leiser. bei "rückrüstung" wirst du um nen neuen block jedoch nicht drumrum kommen, sofern der erbauer den einlass angepasst hat, wovon ich bei stattlichen 24ps einfach mal so ausgehe. in dem teuren leisetreterpaket ist die minderleistung dann gratis als zugabe enthalten.
edit:
für die dämmung der backe (motorseite) gibt es schon was von piaggio.
Biddeschön
Bearbeitet von Das _O
Hier im Forum liest man öfters mal was von dem Conrad Zeug. Artikel-Nr.: 841129 - 62
Denk mal ATU wird sowas auch haben.
Vorteil von dem Zeug gegenüber normalen Noppenschaum ist wohl das es kein Wasser zieht und Benzinfest ist.
danke vorerst! werds dann mal mit diesem dämmzeugs versuchen. den block will ich nämlich deswegen nicht unbedingt zerreissen ;)
bin gespannt ob das was bringt!
Backe dämmen bringt fast nichts... Das einzige was ein wenig bringt ist der Rüssel in den Rahmen und den Rahmen von innen zu dämmen - am besten natürlich mit Dämmatten und die gibts z.B. beim Autozubehörtürken um die Ecke. Zum dämmen des Rahmens von innen, aber dazu muss erst mal der Tank raus...
Wirklich leise wird die Kiste aber auch damit nicht!
Schon mal sorry für die Art meiner Antwort, aber bei deiner Art der Fragestellung drängte sich mir die Frage auf, ob du schon mal eigene Hirnmasse oder einen Schraubenzieher in der Nähe deiner Vespa benutzt hast.
Bearbeitet von red-polo
wo liegt das problem? ein forum ist imho zum fragenstellen da? musst ja nicht antworten wenn meine frage zu blöd und minder für dich ist :-D
