Ciao Blechfreunde!
nachdem meine Et3 jetzt gut ein Monat ohne Probleme gelaufen ist, beginnen wieder die Probleme (nur ist es mir eindeutig zu kalt, um jetzt rumzuschrauben)
mein Hinterreifen hat ein kleines Spiel, sprich, wenn ich ihn packe kann ich ihn ganz leicht nach links und rechts rütteln.
hatte das vorher auch schon, mir haben alle gesagt, mein Gott, da darf kein Spiel sein, dann nachdem die neuen Lager reingekommen sind, hatte es auch kein Spiel mehr, jetzt knapp 2 Monate seitdem die neuen Lager drinnen sind, hat der reifen wieder genug spiel, dass ich ihn leicht hin und her bewegen kann (ich rede da vielleicht von einem mm oder so, man hört und spürt es jedenfalls wenn man ihn bewegt, dass ein leichtes Spiel ist
meine Frage, ist das normal, oder riskiere ich da bei 100 kmh auf der Autobahn schon Kopf und Kragen?
2te gschichte, sie beginnt plötzlich wenn sie warm ist, am Stand auf unglaubliche Drehzahlen zu steigen, bzw während der Fahrt, wenn ich vom Gas gehe, dreht sie einfach weiter, bis sie sich kurz darauf wieder beruhigt.
wenn ich den Joke leicht rausziehe, dann läuft sie normal, raucht aber fest.. ist das die vielgelobte Falschluft, oder soll ich einmal andere Düsen probieren, denk mir die Düse war im Sommer perfekt, jetzt im Winter bringt sie vielleicht zu wenig Sprit
is witzig, aber wenn sie so losheult, kann ich sie nichteinmal abstellen, ich dreh den Zündschlüssel um und sie läuft weiter, bis ich sie dann mit der Kupplung langsam wieder runterbremse und dann geht sie auch aus..
Sorry, wenn ich immer mit den beschissensten Problemen daher komme ..
lg Petronilla
Reifen: Schau einfach mal ob die Mutter an der Hauptwelle gscheit drauf is und v.A. auch gesichert ist? Dreh se mal fester dann sollte das Wackeln aufhören! Wackeln is kein gutes Zeichen... würd ich so nicht weiterfahren
Das mim Hochdrehen is Falschluft. Hatte ich bis vor 2 Tage auch mal wieder... sollte mit der HD wenig zu tun haben. Sobald du den Choke ziehst kriegt se mehr Benzin --> Benzin/luftgemisch stimmt wieder! Evtl kannst es mal mit der Gemischeinstellschraube probieren aber check die anderen Problemstellen wie ASS, Zylinderkopf, Zylinderfuß,... auch mal
Herzlichen Glückwunsch... du hast eine Diesel-Vespa :) Meines Wissens heißt es, wenn se von alleine weiterläuft, dass se VIEL VIEL VIEL zu warm wird. Kommt evtl von der Falschluft. Probier aber auch ma ne andere Kerze
Ich hoff, ich hab dir bisschen weiterhelfen können,
Gruß Paichi
hinterrad muss ich auch 2 wochen nach neumontage einmal nachziehen - scheint manchmal normal zu sein...
wichtig ist halt dass du die passende unterlagsscheibe unter der radmutter hast!
mfg
Bearbeitet von Motorhead
Gracias es beiden!
gut so, ich hab meine Maglite ausgepackt und mich dazu bewegt, mit der Bierkistentechnik (von Salami gelernt) den Motor runterzulassen .. hab die Bolzen vom Zylinder nachgezogen (schock schreck die waren nur mehr handfest angezogen) keine ahnung wie sich die trotz sprengring lockern konnten, ASS musste ich erst einmal grübeln, aber ich hab jetzt auch den AnSaugStutzen nachgezogen, da waren die Muttern auch recht locker drauf (ich bin mir sicher, sie fest angezogen zu haben, aber wurscht)
dann Banane runter, und Radmutter nachgezogen (die war nun aber wirklich fest, also die hat sich nicht gelockert) das hintere Rad hat immer noch ein kleines Spiel -> im Vergleich zum Vorderrad (welches ja Bombenfest sitzt und null fühlbares oder hörbares Spiel hat)
ich hab die Felgenmuttern nachgezogen, die sind auch bombenfest gesessen, also das muss wirklich am Lager liegen..
Ich sags nur gleich vorweg, nein ich will meinen Motor jetzt nicht nocheinmal spalten..
also sagt mir, dass ich damit ohne Probleme fahren kann, es bis nächsten Herbst hält und wenn ich das Lager tauschen will, es von Engelshand passiert und ohne dass ich wieder alles ausbauen muss :-D
dann bin ich schon zufrieden -- ehrlich ich würd einen Pakt mit dem Teufel eingehen, wenn der nur meinen Motor spaltet und mit seinen teuflischen Kräften meinen Motor unverwundbar macht :-D
jedenfalls danke für den Tipp mit dem ASS und dem ZYL und der FAL
Ach ja Motorhead, sag habts wieder eine Ausfahrt geplant, wo ich mit meiner ET3 auch mitfahren kann ?
hätt echt Lust auf ein bisserl Straße unterm Arsch :-9
MFG
PTN
was ich schon mit Beilagscheiben rumgedoktort hab, es bringt nichts, das Rad selbst sitzt eindeutig fest.
Ich werd auf "Glück durch Unwissenheit" setzen und nach dem Motto bis in den Winter fahren und im Winter nocheinmal alles zerlegen.
Mir ist aufgefallen, dass meine Bremse eiert , sprich sie qietscht eierig :-D
vielleicht ist die Trommel schon aus der Wucht und das killt mir dann das Lager?
man merkt es beim fahren übrigens wirklich nicht, ich merke es zumindest nicht, mir ist das zufällig aufgefallen, wie ich die Bremsbeläge gewechselt hab und beim Radmutter festziehen dann den Reifen festgehalten hab.
Überflüssig. Find ich persönlich. Weil Du an das Lager herankommst ohne den Motor zu spalten. Und weil Du im Motor auch nix machen kannst. Ist bei mir auch (immer? meistens? manchmal? - jedenfalls häufig) so gewesen mit dem Spiel.
Servus,
ich glaub auch dass minimales Spiel an der Hauptwelle unbedenklich ist. Das Liegt doch warscheinlich an dem kleinen Walzenlager auf der anderen seite....dort ist die welle ja nur "locker" reingesteckt
gruß wlade
Das wollte ich hören :-D
im Prinzip leben wir alle doch nur vom Optimismus in Verbindung mit Glück und intalienischer Ingenieurskunst :-D
davon beflügelt werd ich jetzt meine Zylinderfußdichtung erneuern :-D
lg
Petronilla
Achsiales Spiel der Hauptwelle kann nur von einem ausgeleierten Lagersitz des 6204er Lagers im Motorgehäuse herrühren.
Denn bei diesem Lager wird der Innenring über die Zentralmuttter und weiter von der Bremstrommel fest gegen den Bund am Lagersitz der Hauptwelle gedrückt. Hier kann sich also kein Spiel ergeben. Der Aussenring dieses Lagers kann sich aber nur einseitig am Motorgehäuse abstützen und damit etwas wandern.
Das darf auch gar nicht anders sein, denn Rillenkugellager sollen achsial nur schwach belastet werden und eine 4-Punkt-Fixierung wäre konstruktiv überbestimmt.
:-D bobcat
Wenn´s wirklich recht schlackert, könntest du es ja mal mit ´ner Lagerverklebung (Loctite) versuchen. Aber natürlich nur außen am Lagersitz im Motorgehäuse!
:-D bobcat
kann es sein dass die mutter schon am bereich der hauptwelle ist wo kein gewinde mehr da ist? wenn ja ist die unterlegsscheibe unter der radmutter zu dünn!!!!
diesen sonntag am 30. ist unser season closing - siehe http://f27.parsimony.net/forum67630/messages/27931.htm
mfg
:-D bobcat
bist Du Dir sicher, dass Du weisst wovon Du schreibst ? :-D
ausser das Du bestimmt Rollenkugellager meinst, kann das Spiel meiner Ansicht nach auch im Lager selbst vorhanden sein, bzw. die Verzahhnung in der Bremstrommel ist etwas ausgaylutscht, oder auch einfach eine Addition der beiden Faktoren.
also das gleich der Lagersitz vom Radlager im Arsch sein soll, sehe ich überhaupt nicht so.
und wie weiter oben schon steht, das wackelt oft bzw. fast immer bei V50.
geil, irgendwie hat mich das lesen deiner Erklärung jetzt erregt ..
magst mir vielleicht auch sagen, was ich dagegen tun kann ?
einfach mal die Hotline :-D in meiner Signatur anrufen, dann gibt sich das.
und mir is wichtig, dass alle gsunde Zähnt haben und auch morgen noch kraftvoll zubeissen können..
Kinder bitte kriegts Euch jetzt nicht wegen meiner Prinzessin in die Haare.. man glaubt ja gar nicht, was ein wackelnder Hinterreifen für Kriege auslösen kann .. wenn ich Euch jetzt von meiner im Schritt zwickenden Unterhose erzähle, löse ich damit wahrscheinlich den 3ten Weltkrieg aus..
immer schon nach dem Motto "im prinzip gehts ja um nichts... "
ich mach einen Vorschlag, ich fahr die kleine jetzt noch bis zum ersten Schneeflocken, dann schlepp ich sie in den Keller, vergehe mich ein paar mal an ihr und grabe sie dann auch gleich dort metertief in den lockeren Boden ein.
und wenns der liebe Gott gut mit mir meint, dann check ich die Fahrt mit Motorhead und seinen tapferen Freunden am Sonntag :-D
sind alle einverstanden ?
und Uschi? ich meld mich dann bei dir auf der Hotline bezüglich der zwickenden Unterhose "Senior -Style"
und verlang nach USCHI ..
Achja zu den Fakten, vor der großen Spalterei brauchte ich schon 2 Beilagscheiben, damit ich überhaupt noch den Sicherungsstift in die Kronen passen konnte, jetzt hab ich eine fette originalscheibe, die schließt angenehm ab und lässt mir noch genug Spiel für ihr Arschwackeln und meine künstlerischen Freiheiten.
peace
Hauptsache Dir gehts gut Paola !! ehrlich, da liegt mir viel daran :-D
sag kanns sein, dass du a bisserl auf mich stehst ?
ich geh jetzt mein Badezimmer putzen, muss mich auf andere Gedanken bringen :-D
peace Uschi
witzig, der Rausch den ich heute in der Früh in Form von Kopfweh und Lichtempfindlichkeit hatte, hat sich gar nicht so virtuell angefühlt ..
aber abgesehen davon, es ist dir gelungen, wir hatten unseren Spaß und vielleicht haben wir die Welt ein klein wenig verändert ...
schönen Abend und Co
Petronilla
    • Ja.  Da ist richtig viel Material.   Absolut kein Problem.
    • Welche siluro ist das? Super Sport mit dem großem Krümmer?
    • Ahoi,    es wurde neulich schonmal so ähnlich gefragt aber leider nicht so richtig zu Ende geführt, daher würde ich den Ball gerne nochmal aufgreifen...    Wie sieht denn 2025 die Drehschieber Kurbelwellensituation im Bezug auf die Motorcharakterisik, Laufruhe, Vibrationen, etc. aus?    Ich stehe vor einer Motorplanung und gewisse Komponenten stehen schon fest, rest ist flexibel, dabei würde ich gerne das Maximum an Laufruhe und Geschmeidigkeit rausholen.    Basis wird ein Pinasco Master Gehäuse mit dem T5 Lager, als Auspuff steht ein MHR Newline S Plus und Vergaser ein Dellorto PHBH 30 auf ScootRS Ansauger.    Mir bekannte DS Wellen:    Quattrini 57/126 Quattrini 60/126   Sip 60/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten Sip 62/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten   BGM 60/128   Benelli 60/126 - normale Breite  Benelli 60/126 - extra Breit      Nach einigen Jahren Quattrini Topic würde ich meinen, dass sich die 252er, also 62mm Hub als eine Art optimale Balance zwischen Laufruhe und Leistung herauskristallisiert haben, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?  Gleichzeit fährt mein älterer Herr schon sehr lange einen 57er 232, der spielend jeden Malossi Sport stehen lässt, was laut Topic ja kaum jemand hier fährt?    Ich bin in Zylinder und Wellenwahl noch Flexibel und würde gerne ein möglichst breites Band kombiniert mit Laufruhe rausholen.  Leistungsziel wären solide und breite 25PS mit noch etwas mehr NM, SZ würde ich irgendwas zwischen 180 und 185 mit 26-28VA anpeilen wollen    @AIC-PX Der 252 von deinem Spezl hat ja in den Videos sehr schön abgeliefert, kannst du sagen wie der Motor im Vergleich zu zBsp. einem Pinasco 251 in Sachen Laufruhe unterwegs ist? Du hast dich ja eingehen mit der Materie beschäftigt und sehr schön erklärt, ich hatte irgendwo schonmal gelesen, dass die Sip Wellen etwas weniger geschmeidig laufen als beispielsweise die Quattrini Wellen, ich habe aber leider keine Möglichkeit Wuchtfaktoren anzupassen     Edit: Ich muss nochmal rausfinden, ob ich für das Gehäuse die breite Benelli Welle bräuchte
    • Ja da hast du schon auch Recht dann reden wir halt von Jahrzehnte alten Autos ...ich habe mit solchen Standuhren aber sehr gute Erfahrungen gemacht also bessere als mit kilometerfressern....
    • Merke ich mir für's nächste Mal. Reicht WG. der LEDs so vorerst.
