Moin
ich hab nen PK 50 XL2 Motor ohne Kickstarter hier rumliegen und wundere mich über diese Sinnfreie Kombination
is doch schlecht durchdacht von den Luigis oder? wenn die batterie alle ist oder sonst was kann man den ja nichtmal manuel zum leben erwecken.
Also hat jemand was dazu zu sagen ob der jahrelang verbaut wurde oder nur ne kurze zeit und ob es da Leute gibt die sich tierisch drüber freuen da es keinen störenden Kicker hat (komische Leute gibts überall)
Danke
Gruß Nicky
Das ist einfach nur doof... ich habe auch noch sein ein "Sahneteil" im Keller liegen. Evtl. wird es irgendwann mal ein begehrtes Teil, so wie die Automatik/Pluramatik Ersatzteile.
Der neuste Piaggio Energy hat in seiner teuersten Variante dem Pure Jet (2800? kostet er, wenn ich mich nicht täusche) auch keinen Kickstarter serienmäßig verbaut.
Wenn da der Saft weg ist, kann man ihn nichtmal mehr anschieben...
In Autos gibt es seit sehr langer Zeit keine Handkurbel mehr. Warum also nicht auch ein Roller ohne Kickstarter?
Bei einigen Gehäusen kann man übrigend den Kickstarter nachrüsten.
SubWay
ich finde den 125er ohne kicker als rennmotor optimal.
wenn du nochn paar nagelneue kickeranschlaggummis brauchst, mach den motor auf und holse raus, war jedenfalls bei mir so, absolut logisch, oder?
grusz
oha
ich finde Roller ohne Kickstarter ziemlich sinnfrei aber das muss ja jeder selber wissen
dann ist wenigstens die zündung und das ganze gelumpe noch was wert hoffe ich
ich werd den wolh irgendwann mal verkaufen o.ä.
Danke
Gruß Nicky
Bearbeitet von scooter-rookie
  • 1 Jahr später...
Moin
hab da mal was altes rausgekramt :-D
Wer hat soeinen Motor oder das Gehäuse noch rumliegen
könnte beides gut gebrauchen
Danke
Nicky
hast (gleich) post.
Einfach nur doof.
Hatte auch mal so ein Geschwür. Habs mir nur gekauft um einen anderen Motor auszutesten (war ein 125xl2 Elestart-Motor, richtig, ohne Kicker). Ist einfach nur doof, wenn sich die Batterie beim Startversuch ständig entlädt und anschieben auch flach fällt, weil man nur nen 20er Vergaser aus ner xl hat, wo das xl2-Chokegedönse nicht passt. Hab den Eimer dann für kleines Geld an nen Freund veräußert, der ihn auch weiter verscheuert hat.
Die späteren xl2 Baujahre haben aber auch beim E-Start wieder nen Kicker. Muss wohl wieder so ne Phase bei Piaggio gewesen sein.
Einfach nen normalen aufbauen und den Kickstarter nicht montieren, gleicher Effekt ! :-D
und das kickerloch zumachen, sonst läuft bzw spritzt motoröl heraus.
naja, die kickerwelle kann ja drin bleiben. :-D
soweit ich weiß, hatten die italienischen 3-gang elestart XL2 keinen kicker. hab' (noch) so ein gehäuse hier liegen.
Kann man in so nen Nichtkickermotor eigentlich ne Kickerwelle nachrüsten?
Also Loch bohren natürlich ist klar, aber wie siehts innen aus, ist da Platz für die Welle?
Und wie siehts mit dem Rest aus, is doch Automatik, oder? Kann man da ein normales
Getriebe einbauen?
LG
Getriebe einbauen?
LG
kein automatik, ist schaltung mit elestart als einzige startoption.
kann nachher mal bilders vom inneren machen, bevor ich das gehäuse für s-r verpacke.
Und wie willst du das ganze dicht bekommen ?? ( siehe ein Post über dir )
Bohren, entsprechend passend reiben, O-Ring Nut auf die Kickstarter-Welle drehen und nen passenden Ring raussuchen ! Das wäre so die einzige Lösung, die ich sehen würd.
Mensch Christoph
CNC ist das Stichwort!
Wenn ich irgendwann in den nächsten Wochen dazu komme dann poste ich mal Bilder
Nicky
  • 8 Jahre später...
Am 11.2.2009 um 16:19 schrieb Ruhter Skuhkie:
Mensch Christoph
Nicky
Gibt's hier schon was neues , ich hab grad ein zerlegten xl2 Motor und der soll ein Langstreckenroller antreiben und so gaaaaanz unsexy find ich so ein Kickstarter da garnicht !
vielleicht Bau ich das selbst um?!
Ich bin nicht sicher ob das Teil einen 30 ps Motor an zu drehen vermag und das ganze Kabel Gelumpe incl. Batterie ist bei einem Rennroller nicht gerade der Bringer wenns um schnelle Rundenzeiten geht.
sonnst natürlich total dufte...
Hab auch noch so einen Motor ohne Kickerwelle, hab einen anderen eingebaut mit Kicker und Elestart. Wäre natürlich was wenn man den anderen noch mit Kicker aufrüsten könnte.
    • @Pholgix, ich möchte nochmal as Thema SF Gepäckträger hinten aufgreifen : Meinst Du, es wäre möglich, dass Du da was ähnlich geiles bauen kannst? Den Einwand bzgl der Befestigung hab ich zur Kenntnis genommen und appeliere hier an Deine Kompetenz und Motivation (), um Dich etwas zu pushen  Ich hab ja jetzt auch so ein Minimoped aka ETS und brauche da DRINGEND eine schicke Möglichkeit, mal ne Zahnbürste und ne Kreditkarte unter zu kriegen...  Bittebitte?
    • Moin liebe Experten,   bei meiner PX Alt mit Batterie geht mir das Chaos unterm Lenkerkopf auf den Sack... Deshalb habe ich beschlossen, umzubauen auf die schönere Lösung mit der Steckerleiste unter der Kaskade.   Dazu habe ich diesen Kabelbaum als Grundlage gekauft:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum-fuer-vespa-px125-200-e-lusso_86117000   Alles soweit passend. Nur an der Zündgrundplatte muss was passieren: am Kabelbaum sind für die Verbindungen zur ZGP die flachen Seiten der Flachsteckverbinder, aus meiner (7 poligen) Platte kommen auch die flachen Teile raus. Weil die eh ein bisschen angegammelt sind, will ich die Platte mit einem neuen Kabelast ausstatten. Nur wie mache ich die Steckverbindung schön, wenn ich's schon mal neu mache... Bei den neueren Modellen wird der runde, 4-polige Steckverbinder verwendet, richtig? Dann ohne das Anschlusskästchen. Aber wie ist der untergebracht? Der baumelt da doch nicht einfach nur rum, oder?   Danke und VG aus Aachen Keith
    • Bullshit, E10 ist klopffester als Benzin ohne Ethanol, weil Ethanol eine höhere Oktanzahl hat.
    • Da hab ich Spätschicht. Schade, bei Früh oder Nachtschicht hätte es geklappt
