Mit der Maus kannst du den Zeiger bewegen! Dann bewegst du den Zeiger in die obere, rechte Region des Bildschirmes! Dort findest du das Wort Search! Und ja, da kann man auch rauf klicken! Dann gibst du den Suchbegriff ein und lässt suchen! Du kannst natuerlich auch einstellen in welchem Forum und welche Beitraege angezeigt werden sollen (Zeitraum)...
Mal ehrlich, ist das ernst gemeint?! :-D
Suche funktioniert einwandfrei!
Grad probiert! Auch mit dem Begriff "Vespa" :-D .
@Scott
1.
In Feld "Suche nach Schlüsselworten"
den gesuchten Begriff eingeben.
2.
In Feld "Wo suchen?" hast Du 2 Möglichkeiten:
Entweder über "In Kategorien suchen" gehen,
oder "Im Forum suchen" wählen.
(Achte drauf, das auch das richtige Feld aktiviert ist).
Erstmal nur die Option "Gesamte Beiträg durchsuchen" nutzen
Einzelne Topic's mit "Nur in Titeln suchen" suchen.
3.
"Suche verfeinern" Wie der Name schon sagt, bei zu vielen/ zu wenigen Treffern kannst Du hier die Suche eingrenzen oder erweitern und Dir nach Wunsch sortieren lassen.
Gruß,
Olli
Hi !
Wollt mich auch mal über die Suche beschweren, die is wirklich absolut zum :puke: !
Naja, habs rausgefunden wie's mit erweiterter Suche haut, davor ging gar nichts. Finds irgendwie abartig, dass man überhaupt da ne Zeit lang reinschaun muss bis mans blickt. Suche muss schnell gehen, find ich. Vielleicht könnte man da mal von der Admin Seite her was ändern.
STEFF
sorry leute für die dumme frage aber bin nicht so rechner spetzi.....
aber jetzt habe ich das geraft... :-D
ich bin auf dem besten wege........ :-(
danke nochmal.
danke nochmal.
Es gibt grundsätzlich keine dummen Fragen!
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
