wer kann mir sagen wo ich nen neues Rücklicht für meine Vespa krieg? Kann nicht mehr bestellt werden, weil Baujahr 91. Hätte aber gern wieder eins was ausschaut wie das original, weil das ist kaputt. Wer kann mir helfen??....
Bittte bitte bitte....wird doch langsam schon soooo früh dunkel...
Lieben gruss, Any
Gibts z. B. bei SIP.
Edith meint, dass Bj. 1991 wohl schon eine PK XL 2 ist, auch wenn in der Betriebserlaubnis nur PK 50 XL steht. Wenn dein Tacho groß und trapezförmig ist, passt das Rücklicht aus obigem Link nicht. Wenn du aber die PK 50 XL (1) mit rundem Tacho hast, dann passt es.
Bearbeitet von sidewalksurfer
