Hab hier ein grünes Kabel, das soll man anschließen, wenn man einen positiven Impulseingang hat...
Zitat aus der Anleitung: "Falls am Fahrzeug eine Zündelektronik (Zündbox mit seperatem Drehzahlmesseranschluss) vorhanden ist, Kabel grün damit verbinden (auch bei CDI-Zündungen)."
...oder ein weißes welches man benutzt, wenn --> Achtung wieder Zitat
"Das Eingangssignal kann von der Zündspule (Minuspol der Zündspüle = Klemme 1)..." abgenommen werden.
Also was haben wir bei unseren Vespas und wo und wie schließe ich ihn dann am besten an?
So ist das Teil echt cool, bis 12000U/min, blau hinterleuchtet und hat diese Funktion, dass wenn man die Stromkreis schließt, der Zeiger ein mal voll ausschlägt und dann wieder auf Null zurückgeht!
Gruß und schönes :-D Wochenende, Tim.
Bearbeitet von VespaSepp
ist also der einstellbare?
den kannste ans licht (wechselstrom) anschliessen.
einstellen auf 3:1 und positver impuls.
fertisch.
Bearbeitet von gravedigger
Jo genau der ist es!
Jo super, das hört sich ja nicht so fummelig an, wie bei dem Daytona alles bis nach hinten legen zu müssen. Was ist eigentlich genauer den DZM so ans Licht anzuschließen, oder über dieses induktive Kabel, welches man ums Zündkabel wickelt?
Kann ich das Stromkabel also das rote für Plus auch irgendwo so anschließen, dass der Stromkreis des DZMs erst geschlossen ist, wenn man den Schlüssel auf Zündung dreht?Hatte den alten nämlich so angeschlossen, dass der direkt an der Batterie hing, fand ich aber eigentlich n bisschen unvorteilhaft, weil der dann ja immer n bisschen Strom verbraucht?!?!
Gruß, Tim.
hast du px alt oder lusso? lusso original mit oder ohne batterie?
du musst den so anschliessen, dass die (gleichstrom) versorgungspannung erst bei zündung ON auf den drehzahlmesser geht.
dann schlägt der zeiger aus und erst danach sollte man den motor anlassen, weil sonst das teil müll anzeigt.
die signalleitung musst parallel zum licht (wechselstrom) draufhängen.
Puuuh, also es war ne PX Lusso mit Batterie und dazu passendem 80er Motor, jetzt ist aber ein 200er VDE1M - Motor drin also ohne Elestart, die alten Kabelverbindungen passen aber trotzdem alle?!?!? Weiß jetzt nicht genau, wo liegt n der sonstige Unterschied bei ne Alt und Lusso, erkennt man das an den Kabel oder an der Zündgrundplatte?
Tim.
auf das kabel mit plus bei zündung auf ON.
hab jetzt nicht im kopf welches das ist.
aber auf alle fälle nicht schwarz und grün :-D .
Alles klar, werd ich dann einfach mal probieren, mach ich eigentlich auch meist so, nur meine Karre ist noch nicht so weit fertig!
Wenns nicht klappt frag ich einfach nochmal. :-D
Gruß, Tim.
Hey!
Hab mich doch jetzt vorher schon mal auf die Suche begeben und habe auch was gefunden aber gleichzeitig was seltsames entdeckt!
Also...ich habe ja einen PX Lusso Rahmen mit E-Starter, den Schalter habe ich aber vor längerer Zeit schon ausgebaut, gestern beim Durchmessen habe ich dann festgestellt, dass an der Stelle am Klemmbrett unter der Kaskae, wo der Stecker für den E-Starterknopf saß, geschaltetes Plus anliegt!Meine Batterie hat noch 9,9V Saft gehabt, die kamen auch bei eingeschalteter Zündung an dieser Stelle (das weiße von den beiden Kabeln) an! Als ich dann den Schlüssel auf OFF gedreht habe, fiel die Spannung auf 0V, also so wie ich es für das Anschließen des DZMs haben wollte. Also hab ich mich gefreut und den DZM sofort mal probeweise angeschlossen, aber nichts ist passiert bei eingeschalteter Zündung außer, dass die LEDs ganz ganz schwach geleuchtet haben, aber der Zeiger hat nicht die geringste Regung gezeigt. Daraufhin hab ich nochmal mit dem Spannungsmesser gemessen und plötzlich lagen nur noch zwischen 3,6 und 4,4V an, auch als ich den Drehzahlmesser wieder abgemacht hatte, waren es weiterhin nur so 4,4V und direkt an der Batterie gemessen immer noch die 9,9 vom Anfang!
Woran liegt das, ist dazwischen irgendwo eine Spule oder so geschaltet, die sich erst langsam wieder auflädt?Welcher Alternative hab ich dann noch geschaltetes Plus abzugreifen mit konstanter Spannung, vllt vor dem Starter-Relais?
Gruß und danke, Tim.
  • 6 Monate später...
muß sich der einstellbare immer erst initialisieren oder gibts da verschiedene? und kann man das dann ja ohne batterie praktisch vergessen?
ja, ohne batterie ist müll bei dem einstellbaren.
es gibt vereinzelt noch mmb restposten mit fester einstellung (bei evita oder sowas) , die aber auch gleichstrom benötigen.
evtl. reicht hier haber ein kleiner spannungsregler mit gleichrichter von conrad, weil der nicht initialisieren muss.
alternativ halt einen zündapp VDO drehzahlmesser, der benötigt nur wechselstrom.
    • Hast du auf 12Volt elektronische Zündung umgerüstet? Wenn ja, könnte der Spannungsregler defekt sein.   Ansonsten, wenn noch originale Zündung verbaut, könnte es sein, dass a). entweder nicht alle Leuchtmittel verbaut sind die verbaut sein müssten oder b). einzelne Leuchtmittel die falsche Watt-Zahl aufweisen. Beides führt bei einer ungeregelten Lichtmaschine (Kontaktzündung) nach und nach zu einem Ausfall der restlichen Leuchtmittel.
    • Ging zwar nicht an mich, aber ich antworte doch mal: Fahrwerksfedern, Kolbenringe, Zylinderlaufbahnen, jegliche Gummilager, Abgasanlage, Rost an der Karosserie, Gleitlager, Wälzlager, Scharniere, Lack, Gelenkwellen,... Dennoch kaufe ich gerne Fahrzeuge auch mit "höherer" Laufleistung. Aber auch nur deshalb weil ich die Möglichkeiten habe eventuelle Schäden selbst zu reparieren. Habe mal nen Schnapper gemacht und nen BMW E61 530d günstig bekommen weil der Vorbesitzer (Rentner) den mit 120.000 km kurz vor dem Fahrzeugtod sah und ihn daher unbedingt abstoßen wollte. Mein Dad hätte das Fzg nie gekauft, weil der ihm zu viele km gehabt hätte.
    • Ich fahre auch die Kombi aus Mazzu KW und SE Gehäuse. Meine Einlasszeit ist 194° (136/58). Fährt sich ganz gut und angenehm, jedoch gibt es ein Phänomen mit der Kombi: Die Kisten springen generell schlechter an und man muss zum anmachen immer Gas geben und die Drehzahl ein wenig halten. Später ist alles dann, mit Standgas,... wunderbar. Also das ist echt leider normal aber man gewöhnt sich daran.   Hier mal noch ne kleine Übersicht einiger möglichen Vario Getrieben:
    • 37 sollte die 64 King Vollwange auch haben soweit ich mich erinnern kann
