joh Jochen ... der war wirklich neu und original.... aber leider nur einer..... und gut ein Dutzend ausm Forum wollten ihn haben....
sorry ...ist weg
Rita
...demnächst gibt es ja wieder neue - macht euch mal nicht verrückt! Die Neuauflage kommt bald!
Jan
sorry ...ist weg
Rita
naja wenn du meinst...
Jan
alles nur geschnacke.
hat sip vor monaten auch schon erzählt. kann nun nicht mehr lange dauern. bis heute nix. *gähn*
...dass wüßtest du gerne gell :-D
Kommt Zeit kommt Auspuff.
Jan
sind wir hier jetzt bei...
"rate mal mit hänschen rosenthal"..???
ganz ganz wichtig und geheim..oder was???
:-D:-D:-D
nene! Es wird halt wieder eine Auflage geben! Die wird nicht mehr zu lange dauern und gibt es dann sicher wieder bei allen üblichen Verdächtigen.
Ich wollte nur den Leuten die immer meinen, dass bei solchen Altteilneuaufagen die Liefertermine so sind wie wenn man bei Opel eine Corsa Zündkerze bestellt, ihre Meinung lassen.
Jan
:-D:-D:-D
Bearbeitet von jan69
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
