hat jemand ein schaltplan oder weißt jemand wie der lichtschalter richtig angeschlossen wird
is n rundlicht schalter
und es kommen folgende kabel : lila, lila , 2mal grün die zusammengedreht sind , weiß, braun , schwarz (ist der orginale kabelbaum)
Sollte dir weiterhelfen:
Beste Grüße,
Paichi
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
